- P1352 citroen 1.6 hdi
- Problème citroen berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant citroën c4 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 peugeot 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Berlingo 1.6 hdi perte de puissance ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme berlingo 1.6 hdi 75 ch - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
9 oct. 2015 à 21:10
9 oct. 2015 à 21:10
Il vous faut vérifier tous les fusibles (y compris ceux qui sont sous le capot moteur) avec un ohmmètre et non à "l'oeil" et ensuite revoir les branchements que vous avez faits.
Amicalement.
Amicalement.
10 oct. 2015 à 11:29
donc voila mystère. merci tous de même.
10 oct. 2015 à 12:34
Si effectivement les fusibles sont en état, alors il semble que ce soit une alimentation qui n'est pas en place. Vérifiez si, par hasard, il n'y a pas un fil qui se branche sur le solénoïde avec le câble de la batterie sous l'écrou de 8 mm et qui ne serait pas remis.
Amicalement.
12 oct. 2015 à 14:07
