Débrancher le connecteur de l'airbag siège conducteur
fabienne - 3 nov. 2009 à 20:44 - Dernière réponse :  sandrine
- 7 nov. 2009 à 21:16
je ne comprend pas comment le déconnecté sans le cassé
Répondre au sujet
Bonjour, Il y a de souvenir un connecteur noir qui se debranche en appuyen sur une des deux face par le milieu en faisant une petite pression dessus. Le deuxieme connecteur est orage celui ci concernat l'air bag pretentionneur et airbage latteral du siege s'est soit le meme procede soit un petit loquet situe a l'interieur sur lequel il faut soit le soulever un petit peu soit en l'abaissant un peu. Voila normalement si je ne me trompe pas de connecteur, bon demontage. Cordialement Eric
Commenter la réponse de Eric31
-1
avec ta clée quand tu ouvre la portiere sur le cote tu as comme une petite serrure qui marche avec le clé de contact tu tourne et tu auras un voyant qui te dira qu'ilest deconnecter
Commenter la réponse de sandrine
