- Airbag 206
- Anomalie airbag 206 - Meilleures réponses
- Airbag peugeot 206 - Meilleures réponses
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag 206 allumé pour controle technique ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag ! ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver airbag 206 ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Desactiver airbag 206 ✓ - Forum - Compactes
jaquy
- Messages postés
- 2371
- Date d'inscription
- mardi 27 novembre 2007
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 6 janvier 2021
d'accord je fait me renseigner autour de chez moi qui et le moins cher pour passer la valises
merci
merci
fred.ml
- Messages postés
- 13809
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- 13 janvier 2021
Bonjour jaquy, lorsque le voyant d'airbag clignote c'est généralement un problème avec les prétensionneurs, sur votre 206 les prétensionneurs font partis des enrouleurs de ceinture de sécurité, voyez pour débrancher, dépoussiérer et rebrancher le connecteur des prétensionneurs (Avant droit et avant gauche)
Pour déconnecter le connecteur d'un prétensionneurs il faut relever la partie central du connecteur (d'une couleur différente du connecteur) puis débrancher.
jaquy
- Messages postés
- 2371
- Statut
- Membre
- 6 janvier 2021
donc fausse alerte sa reclignotte
donc j'ai hier toucher l'ampoule et sa as marcher mais ce matin encore pareil
du coup apres plusieur avis de mecano s'est le contacteur dans le volant donc fait acheter et changer je vous tien au jus
fred.ml
- Messages postés
- 13809
- Statut
- Contributeur
- 13 janvier 2021
- Messages postés
- 2371
- Statut
- Membre
- 6 janvier 2021
Le contacteur tournant du le volant?… et bien voila un diagnostique bien aléatoire si aucun diagnostique électronique n'a été fait.
En plus vous dites que lorsque vous avez manipulé l'interrupteur de coupure d'airbag passager le voyant d'airbag c'est éteint (ne clignotait plus), elle est ou la logique? en tournant l'interrupteur cela à temporairement réparé le contacteur tournant du volant?
Allez dans un garage sérieux et faites un diagnostique électronique.
jaquy
- Messages postés
- 2371
- Statut
- Membre
- 6 janvier 2021
je suis d'accord mais si je passe la valise dans mon garage et qu'il me disent que ses cette pieces vaudras que je la change chez eux et je paierais plus cher avec la pause plus le passage de valise
Bategail
- Messages postés
- 16
- dimanche 16 juin 2019
- Statut
- Membre
- 17 juin 2019
Démonter l'ampoule ne te servira à rien il faut que tu passes ta voiture à la valise pour savoir d'où vient le problème c'est certainement dans les connectiques ,pas de depenses inutiles, commencer par le début ????va dans un centre auto
C moins cher ,moi chez Leclerc auto 19€ avec lecture des pannes et effacement code défaut, c cool et pas cher????
Plusieurs origines possibles;contacteur tournant du volant, prétensionneurs, connectiques sous les sièges (C le plus fréquent ) capteurs de collision lateral en defaut (C plus rare );de toute façon voyant d'airbag allumé système inopérant et t'es recalé au contrôle technique ,faut réparer ????
alain
sur la mienne j'ai tout simplement manœuvré le siège conducteur d'avant a arrière car le faisceau passe par la .
206 sw essence de 2003
jaquy
- Messages postés
- 2371
- Statut
- Membre
- 6 janvier 2021
donc contacteur airbag volant changer occasion pour 15 € et pour le moment ca fonctionne
j'espere il va tenir jusqua vendreid pour le controle thecnique je croise les doigt
