Probleme voyant de prechauffage clio 3
jeanjjc
jeudi 28 août 2014
9 octobre 2014
28 août 2014 à 05:44
jeanjjc Messages postés 8 Date d'inscription jeudi 28 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 9 octobre 2014 - 9 sept. 2014 à 05:19
- Voyant prechauffage clio 3
- Problème boitier de préchauffage clio 3 - Meilleures réponses
- Voyant goutte d'eau clio 3 - Meilleures réponses
- Prechauffage - Guide
- Voyant clio 3 signification - Guide
- Probleme ventilation clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- PROBLEME DE VENTILATION CLIO 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
30 août 2014 à 19:10
Bonjour,s'il vous plait, merci, au revoir.
Georges106
5 mai 2018
1 235
3 sept. 2014 à 13:58
Si tel est le cas et que les pièces remplacées sont en parfait état, les choses se compliquent. On peut alors supposer qu'il y a une anomalie sur la ligne du témoin de préchauffage. Essayez de vous souvenir quel incident a précédé l'apparition de cette anomalie, ce sera une indication. Avant de se lancer dans des démontages ardus, vérifiez bien que le boitier que vous avez monté fonctionne correctement : présence de la bonne tension, durée de préchauffage, coupure effective. Si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez procéder vous même à ces contrôles.
Amicalement.
Amicalement.
jeanjjc
jeudi 28 août 2014
9 octobre 2014
4 sept. 2014 à 05:24
bonjour toute les pieces sont neuves mont dieseliste me parle de la pompe je ne voit pas le raport vut que le valise me donne zero defaut
diode80
lundi 20 mai 2013
21 décembre 2016
5
4 sept. 2014 à 11:34
pouvez vous decrire le voyant ?
est ce bien prechauf ?
ce n'est pas diag moteur ??
regarde ici pour confirme ou pas ton voyant...
http://valise.diagnostic.free.fr/Differences_OBD_OBDII_2_JOBD_diag.php
a+
a+
jeanjjc
jeudi 28 août 2014
9 octobre 2014
bonjour il sajit bien du prechauffage
2 sept. 2014 à 05:17
2 sept. 2014 à 14:14
Voue êtes tout excusé. Si le témoin reste allumé c'est que la temporisation du boitier ne fonctionne plus correctement. La solution la plus rapide est de remplacer le boitier mais il faut quand même s'assurer que la sonde de température est en état. Si vous n'avez pas les compétences dans le domaine, faites appel à un ami mécanicien que contrôlera la sonde et vous garantira que le remplacement du boitier résoudra effectivement le problème.
Amicalement.
3 sept. 2014 à 06:10
