Si l'ampèremètre n'affiche aucun débit, la batterie est forcément défectueuse. Essayez malgré tout de placer une lampe de veilleuses en série sur le câble négatif. Si elle ne s'allume pas, vous pouvez changer d'office la batterie. Le câble "orphelin" 'est pas un problème si tout fonctionne sur le véhicule. En fonction des options des câbles sont ou non utilisés.
Amicalement.
Merci Georges106 ,aprés avoir tout inspecter de fond en comble il apparait que c est peut etre la lampe interieur comme le fourgon et équiper il etait impossible de voir que celle ci etait allumée je le saurait demain en voulant redemarrer MERCI
Bonjour,une batterie peut se décharger à cause d'un alternateur ou d'une batterie défectueux.Ou encore un récepteur consomme du courant malgré que le contact soit coupé,il est possible de le découvrir par un multimètre en position ampèremètre sur le calibre 200 mA.Mettre le multimètre en série sur la cosse de la batterie et sur la masse de la batterie.Avec une valeur supérieur à 30 mA,ce qu'il reste une alimentation branchée en permanence ou c'est causé par un court-circuit(courant de fuite).
