- Xsara picasso alerte vitesse inactive
- Boite a vitesse - Guide
- Defaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso le plus fiable ✓ - Forum Monospaces
- Message défaut moteur sur xsara picasso 1L6 hdi de 2007 - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
Merci à Freddy Trojan,
j'essaie dès demain matin, (si le temps le permet,tempète annoncée)
le résultat sera annoncé par un message.
Bonne soirée.
Oh que oui c'est un grand classique de la Clio ça, chez Renault ils soudent les cosses sous le siège...
salut,
a moi aussi ca m'arrive
il faut que tu touche le gros file qui ce trouve sous ton siege avant passager
c'est super fragile et ca arrete pas de bouger
a bientot
Pas de panique, moi aussi le voyant reste tout le tps allumé faux contact très fréquent chez clio 2
Pas la même occasion j'ai un voyant qui s'allume et s'éteint et mda vitesse est ralentit,
il parait que c'est un fils sous la pedalle d'accélérateur quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut faire mais de temps en temps il s'étient faux contact est-ce dangereux lors de la conduite merci
nadine
il y a de soucis à se faire, le problème est que sous tes 2 sièges passagers, il y a les connecteurs de cables pour les liaisons séries de air bag ,bouge ou manipule les cables ou les raccords avec précaution, et tes voyant s'éteigneront. ca arrive lorsqu 'on dispose des choses sous les sièges ou lorsqu'on manipule en avant-arrière les sièges.
bonjour moi j avais sur ma clio 2 le voyant airbag affiché en permanence g appelé ren ault et il m ont dit de passer mais un simple coup d oeil coute 30 euros car il sorte la valise comme il dise alors g regarder moi meme car on m avait dit que comme c ete une 3 portes le fait de toujours fer aller le siege pouvai fer bouger les capteurs alors g juste remuer les fils en dessous du siege passager et depuis nikel
j'ai eu le même problème c'est en effet les connecteurs qui sont sous le siège qui sont trop sensibles aux mouvement. La solution de mon garagiste,souder directement les fils entre eux pour eviter d'avoir à changer tout le faisseau qui coute très cher, et qui ne résoudra le problème que temporairement.
