Lève vitre Hs Jumper
GGL03 Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 20 mars 2024 Statut Membre Dernière intervention 18 juin 2024 - 18 juin 2024 à 17:48
- Lève vitre Hs Jumper
- Réinitialiser lève vitre partner - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lève vitre clio 2 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème lève vitre c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vitre avant citroen c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème lève vitre passager - Forum Mécanique, entretien et pannes
15 juin 2024 à 13:05
Bonjour, un moteur électrique de lève glace (la partie moteur) n'est pas spécifique à une voiture.
Lorsqu'il y a que deux fils on sait que l'inversion de rotation du moteur pour monter ou descendre la vitre est en inversant le + et le - d'alimentation.
Lorsqu'il y a plus de deux fils le moteur intègre de l'electronique et est alimenté en + et - (sans inversion) et les autres fils servent à piloter le sens de rotation.
Et il n'est pas rare que le moteur > son électronique comporte des broches qui ne sont pas utilisés sur un type de véhicule en fonction des options du véhicule (possibilité d'ouvrir les vitres avec la télécommande de la voiture).
Et il impossible de vous dire quel modèle est compatible. En sous entend que c'est bien le moteur qui est HS sur votre Jumper, il faut le même qui correspond à l'équipement de votre voiture.
15 juin 2024 à 17:13
Merci pour votre réponse.
Je me doutais bien d'une telle réponse au niveau de l'inversion du + et -
J'ai donc fait un essai en inversant l'electronique du moteurs Cc sur le moteur acheté, mais ça n'a pas fonctionné.
Gilles
17 juin 2024 à 12:34
Re, sur le faisceau électrique de la porte de votre Jumper il y a combien de fils sur le connecteur du moteur?
17 juin 2024 à 17:51
Sur le faisceau il y a quatre fils. Deux gros (environ 1.5 c et deux de 0.75 c).
Ces fils alimentent un système électronique, par une broche.
En sortie de ce système il y a deux broches qui se connectent sur le moteur.
17 juin 2024 à 19:42
RE, donc 4 fils sur le connecteur moteur (2 fils gros et deux fin) indique que vous avez un moteur piloté, et au niveau des boutons de commande des fils fins aussi.
Si vous avez 12 volts sur les deux gros fils c'est que le moteur est alimenté et si cela ne fonctionne pas possible que ce soit le bouton de commande qui est HS, ce n'est pas rare sur les voitures "PSA" (et même courant).
Je comprend votre résonnement, mais il y a deux points de commande pour ce lève vitre, côté passager et côté chauffeur.
Aucun ne fait fonctionner le moteur.
J'ai renvoyé l'ensemble lève vitre au fournisseur et j'en ai commandé un chez un fournisseur différent. Avant je leur ai présenté mon problème et ils vont me livrer un qui devrait correspondre.
J'attend pour voir.
