Ma berlingo 1.6 HDi ne démarre plus
Brahim
10 mai 2024 à 10:40
BoBot Messages postés 2920 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 11 mai 2024 à 11:06
- Berlingo forum
- Aménagement berlingo - Meilleures réponses
- Avis citroen berlingo - Meilleures réponses
- Opel meriva forum problème ✓ - Forum Monospaces
- Forum berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Câble embrayage berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme berlingo 1.6 hdi 75 ch - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
16 mai 2024
11 mai 2024 à 11:06
11 mai 2024 à 11:06
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Le message que tu as vu est probablement un indicateur de pression d'huile insuffisante, qui peut causer de graves dégâts au moteur si ce n'est pas résolu. Il peut s'agir d'un problème avec la pompe à huile, un filtre à huile bouché, un manque d'huile dans le moteur, ou un capteur de pression d'huile défectueux.
Aussi, il semble que les pièces que tu as remplacées ne sont pas directement liées à un problème de pression d'huile. Il serait conseillé de faire vérifier la pression de l'huile par un professionnel. Si le problème de pression d'huile est résolu et que la voiture ne démarre toujours pas, le problème pourrait alors être électrique ou mécanique. Un diagnostic professionnel est le meilleur moyen de déterminer la cause exacte du problème.
