Joint du culasse
belgacem.mongi2 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 26 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2014 - Modifié par belgacem.mongi2 le 26/11/2014 à 16:00
belgacem.mongi2 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 26 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2014 - 27 nov. 2014 à 13:24
Es sil vous plait un debut de joint du culasse quand les durites du radiateur sechauffent et deviennent trop dures,?
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription dimanche 23 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2015 51
Modifié par gilou47150 le 26/11/2014 à 19:53
bjr, ce n est pas obligatoire que se soit le joint de culasse . un problème de pompe a eau. un thermostat qui ne s ouvre pas peuvent provoquer une surchauffe du moteur.
si le motoventilateur ne s enclenche pas le moteur surchauffe ,et le circuit monte en pression , d ou les durites dures !!
le moteur ne surchauffe pas temperature normale!mais les durites oui,?
labricole47 Messages postés 23008 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 4 avril 2025 630
Modifié par labricole47 le 26/11/2014 à 20:01
avez vous des bulles dans le vase d'expansion lorsque vous ouvrez le bouchon moteur tournant?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
27 nov. 2014 à 13:20
non mais il sort bq de pression,sachant que la pompe a eau fonctionne tres bien et le termosta aussi temps que il ya le retour deau et leau sechauffe donc a mon avis c bon pour p.aeau et termosta
