Test de la batterie au multimètre [Résolu]
Posez votre question Obd2 704Messages postés samedi 22 mars 2014Date d'inscription 20 juillet 2015 Dernière intervention - Dernière réponse le 26 mars 2014 à 13:21 par Georges106
Le branchement du multimètre sur la batterie,permet de connaître l'état de charge(tension) en valeur chiffrée.Plutôt que de faire une longue explication écrite voici une photographie plus démonstrative avec un multimètre disponible dans un magasin de bricolage(L......n).Une valeur de 12,52 volts correspond à une charge habituelle moyenne pour une batterie en bon état,le moteur étant arrêté.
plus moins
tres bonne initiative pouvez vouz mettre une deuxieme photo avec la valeur moteur en marche pour ceux qui ont un souci d'alternateur
Georges106 5022Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 20 septembre 2017 Dernière intervention - 25 mars 2014 à 19:05
Très bonne initiative en effet mais malgré tout, et sans être rabat joie, il faut mettre un bémol. En effet, tension ne signifie pas intensité et lors d'un problème de démarreur il faut mesurer la tension durant le coup de démarreur afin de s'assurer qu'elle ne "s'effondre" pas en dessous de 7 volts.
Amicalement.
Répondre
Obd2 704Messages postés samedi 22 mars 2014Date d'inscription 20 juillet 2015 Dernière intervention - 25 mars 2014 à 19:13
C'est une étape,l'idée est d'éviter de retrouver l'éternelle question sur un mauvais démarrage(au bout de cent fois cela devient particulièrement pénible...).Restont dans la simplicité d'un moteur à essence avant d'aborder les aspects techniques qui vont faire fuir l'internaute lambda.L'objectif est de rester accessible à tous.
Répondre
labricole47 9523Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscription ContributeurStatut 22 septembre 2017 Dernière intervention - 25 mars 2014 à 20:52
bonjour georges
j'ai deja eu une discution houleuse a ce propos sur un autre topic et je suis d'accord
Répondre
Georges106 5022Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 20 septembre 2017 Dernière intervention - 26 mars 2014 à 13:21
C'est vrai qu'il est assez difficile, pour un non initié, de concevoir la notion de tension indépendante de l'intensité. Comme le dit obd2, il faut rester dans la simplicité mais malgré tout on ne peut pas oblitérer la loi d'Ohm, ne serait que si un professionnel moyennement compréhensif lisait la réponse. On risquerait, comme vous dites, une discutions houleuse !
Amicalement.
Répondre
Donnez votre avis
