Opel corsa
Duik
dimanche 9 mars 2014
9 mars 2014
9 mars 2014 à 16:30
Duik Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 9 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 9 mars 2014 - 9 mars 2014 à 22:25
- Opel corsa diesel refuse de démarrer
- Opel corsa 2002 - Meilleures réponses
- P0171 opel corsa e - Meilleures réponses
- Problème injecteur diesel - Guide
- Opel corsa ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel corsa filtre habitacle - Guide
- Opel corsa 2000 ✓ - Forum Compactes
- Voyant opel corsa - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
9 mars 2014 à 17:19
9 mars 2014 à 17:19
Première certitude, vous avez dépensé inutilement de l'argent alors que le but de ce forum est d'essayer de vous en faire économiser, dommage mais c'est de cette façon que l'on acquière de l'expérience. Ce n'est pas si grave car il est probable que vous auriez fait ce changement tôt ou tard. Première chose : vérifiez si la pompe de gavage fonctionne. Vous devez trouver une pression d'environ 3 bars sur la durite avant la pompe HP. Si c'est bon, il faudra aller plus loin mais il serait alors bon de demander à un ami mécanicien de vous aider.
Amicalement.
Amicalement.
Duik
9 mars 2014
9 mars 2014 à 18:02
9 mars 2014 à 18:02
vous avez sans doute pensé que j'avais changé la batterie et le démarreur suite à cette panne, pas du tout ces pièces ont été changées il y a quelques mois, je suis peut-être une femme mais quand même !!! merci de votre réponse quand même.
Duik
9 mars 2014
9 mars 2014 à 18:35
9 mars 2014 à 18:35
merci je transmet à mon mari votre indication, il est sur la voiture !
Georges106
5 mai 2018
1 235
Modifié le 15 oct. 2019 à 10:09
Désolé de vous avoir offensée mais j'avais compris que le remplacement de la batterie et du démarreur n'avaient pas résolu le problème, autant pour moi ! D'autre part, loin de moi l'idée de me moquer d'une femme qui veut "s'en sortir en mécanique" car c'est très méritoire face aux comportements machistes de bien des garagistes. Donc je vous fait amende honorable et vous conseille de suivre à la lettre Valansasco qui évolue dans son domaine.
Amicalement.
Amicalement.
Duik
9 mars 2014
9 mars 2014 à 19:18
9 mars 2014 à 19:18
merci de votre message, pas de problème, bon je vais effectivement suivre les conseils de Valansasco pour dépister le problème. Bonne soirée à vous
valanzasco
mercredi 13 novembre 2013
31 décembre 2022
252
9 mars 2014 à 18:21
9 mars 2014 à 18:21
bonjour , c'est un classique le démarreur sur ces voitures.par contre si vous pouviez
donner plus de détails sur la voiture (motorisation) ceserait bien.en principe c'est
un Y17DTH le moteur.entre 120 000 et 150 000 kilometres les pompes d'injection
(type rotative) sont bonne pour une révision complete.quand vous tournez sur le
démarreur regardez bien l'aiguille du compte-tours,si elle bouge pas d'un poil
c'est probable que ça soit la pompe.voyant moteur allumé ou non ????
Duik
9 mars 2014
9 mars 2014 à 18:30
9 mars 2014 à 18:30
oui les voyants sont allumés
valanzasco
31 décembre 2022
252
9 mars 2014 à 18:32
9 mars 2014 à 18:32
RE ,celui en forme de moteur (orange) seul ou bien + celui de la voiture avec une clé
de mécano desuus aussi????
Duik
9 mars 2014
9 mars 2014 à 18:37
9 mars 2014 à 18:37
les deux, mais en fait le voyant avec la clé est toujours allumé depuis 2 ans,, même après une vérification valise
valanzasco
31 décembre 2022
252
9 mars 2014 à 18:41
9 mars 2014 à 18:41
RE,je suis désolé de vous dire ça ,mais elle doit impérativement passer sur le TECH2
pour vérifier certains parametres.sinon vous allez tourner en rond.
Duik
9 mars 2014
9 mars 2014 à 18:47
9 mars 2014 à 18:47
ok merci de vos conseils, bonne soirée
valanzasco
31 décembre 2022
252
9 mars 2014 à 19:25
9 mars 2014 à 19:25
RE,j'ai travaillé chez opel et si c'est un Y17DTH,ce sont des moteur vicieux.
Duik
9 mars 2014
9 mars 2014 à 22:25
9 mars 2014 à 22:25
ben me voilà bien !
