C5 1,6 HDI de 2011
gsxr30900
dimanche 9 mars 2014
9 mars 2014
9 mars 2014 à 15:48
gsxr30900 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 9 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 9 mars 2014 - 9 mars 2014 à 17:30
- Poire d'amorçage molle
- Prix changement sphère c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Niveau huile boite de vitesse c5 hdi ✓ - Forum Citadines
- Remplacement amortisseur avant c5 hydractive - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiabilité citroën c5 2.0 hdi 163 cv ✓ - Avis sur les modèles
- Entretien suspension hydractive c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
24 mars 2024
4 674
9 mars 2014 à 16:00
9 mars 2014 à 16:00
Vérifiez le montage de votre filtre a carburant.Si elle démarrait avant que vous y touchiez, c'est que vous avez merdé qq part
gsxr30900
9 mars 2014
9 mars 2014 à 16:24
9 mars 2014 à 16:24
Merci de la réponse , Ben je l'ai démonter trois fois et remonter et toujours pareil et le joint rentre dans une encoche creuse donc impossible qui se place de travers et j'ai démonter trois fois et il et toujours bien à sa place , le gasoil sort quand je pompe à la sortie du filtre direction la pompe injection mais elle veux pas demarer quand même
gsxr30900
9 mars 2014
9 mars 2014 à 17:30
9 mars 2014 à 17:30
Juste une question la soupape dessus le support du filtre la ou il y a les trois tuyau de gasoil la mienne se bloque casiment tout le temps enfoncer et quand je la relâche sa fait pchiii c'est normal ? Et aussi j'ai beau à pomper pendant dix minute j'entend le gasoil passer mais logiquement comme les poire d'amorçage elle durci au bout d'un moment , mais moi la capsule la ou je pompe reste toujours molle à aucun moment je sent une résistance sais comme si je pomper dans le vide et logiquement elle devrais avoir une résistance non à la force de pompé non ? Merci par avance
