Ford 59200
ford59200 Messages postés 23 Date d'inscription jeudi 13 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 mars 2014 - 2 mars 2014 à 15:18
valanzasco Messages postés 459 Date d'inscription mercredi 13 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2022 - 2 mars 2014 à 18:45
bonjour ,je voudrais savoir que veut dire circuit injecteur4et3:circuit ouvert,je sais qui en n a
du monde sur ce site ,s il vous plait ,aidez -moi ,merci.
Bonjour,un circuit ouvert est une alimentation électrique qui est coupé.
ford59200 Messages postés 23 Date d'inscription jeudi 13 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 mars 2014 4
2 mars 2014 à 15:41
Castormalin bonjour ,peut tu m èclaicire sur mon sujet qui me prends pendant un moment la tete ,
tudis alimentation qui est coupè,peut tu me dire si mes injecteurs sont ils hs ou simplement les joints à changer ,s il te plait ,merci.
2 mars 2014 à 15:24
bonjour CASTORMALIN ça veut dire alors que les injecteurs sont hs ou joints à changer,merci de me répondre.
A priori non,cela indique que les injecteurs ne reçoivent pas le courant électrique pour les faire fonctionner.
2 mars 2014 à 15:57
rebonjour,merci de me répondre pour toi dans ton therme ,c est quoi alors,car j ai
ètait la faire passèe à la valisse ,voilà erreur qui donne:
Contexte circuit injecteur cylindre 3et 4:circuit ouvert,et il dit :Défaut intermittent
QUE VEUT DIRE CEUX CI ,s il te plait Castormalin que veut dire ce therme avec plus de préscition,merci .
valanzasco Messages postés 459 Date d'inscription mercredi 13 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2022 251
2 mars 2014 à 18:45
bonjour, l'injecteur (3 ou 4) est alimenté en +12volts et est commandé (ouverture
et fermeture) par l'ECU qui mets à la masse et qui coupe la masse.donc ça forme
une boucle en partant du +12volts jusqu'à la masse.si la valise dit "circuit ouvert"
ça veut dire que il y a une coupure dans cette boucle.le therme intermitent veut dire
que c'est une coupure qui se résoud ensuite toute seul (c'est pas une panne qui est
toujours présente).ça peut etre un bobinage d'injecteur,ou le connecteur de
l'injecteur ou le cablage.par contre les joints n'ont rien à voir dans la panne détectée
par la valise.à l'occasion précisez votre type de voiture et motorisation.
