Question de demareur
dingo
25 janv. 2014 à 11:59
Lucrafer Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 26 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 janvier 2014 - 26 janv. 2014 à 13:01
- Question de demareur
- Demareur - Guide
- Fusible demareur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme de demarrage 207 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 2007: Fusible F8 20 amp (Fusibles sous-capot moteur) grillé régulièrement ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester demareur - Guide
Lucrafer
27 janvier 2014
Un demareur en dysfonctionnement
-- si l'induit au niveau collecteur est en bon état
--voir l'état des balais (charbon) ( il ne faut pas qu'il y est frotement du cuivre sur le collecteur )
---l'encrassement peut être cause, un bon nettoyage s'impose
-Tout doit être remis en état de propreté (bendix n'entraine pas la sortie du pignon d'attaque)
--Le contacteur défectueux ,batterie faible ,cosse plomb Batterie mauvais contact
Les demareurs venant de la casse ,doivent faire l'objet d'un nettoyage systématique ,
Pas facile a distante de vous orienter,
Bonne chance
Bonne chance
