Demarrage twingo 1 phase 2
pe2120
vendredi 6 décembre 2013
23 décembre 2013
6 déc. 2013 à 21:29
pe2120 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 6 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 décembre 2013 - 23 déc. 2013 à 11:25
- Capteur pmh twingo 1 phase 2
- Capteur pmh twingo - Meilleures réponses
- Capteur pmh twingo 1 - Meilleures réponses
- Problème affichage compteur twingo 1 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code autoradio twingo 1 phase 2 ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Capteur esp - Guide
- Capteur pmh 307 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 307 phase 1 vs phase 2 - Forum Compactes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 666
6 déc. 2013 à 23:11
6 déc. 2013 à 23:11
Heuuu, tension de batterie??
Il se peut que votre capteur de point mort haut soit H.S, mais avant de le changer vérifier que la connexion soit propre, essayer de passer un nettoyant contact
pe2120
23 décembre 2013
7 déc. 2013 à 08:26
7 déc. 2013 à 08:26
j'ai changer la batterie hier ... pour le capteur de point mort haut, je suis absolument pas mécano donc comment je pourrais le localiser
snocky.
5 avril 2024
4 666
7 déc. 2013 à 14:47
7 déc. 2013 à 14:47
Le moteur se lance t'il?Le capteur pmh est situé sur votre boite, entre celle ci et le moteur.Ca ressemble à une sorte d'ouvre boite avec une fiche sur le dessus, mais il serait étonnant que Renault n'y ait pas pensé, comme votre batterie d'ailleurs
pe2120
23 décembre 2013
Alors toujours rien, sur des conseils j'ai recacheté un calculateur avec un truc que l'on appelle trans plaf et une bague de neiman, hors, la bague de neiman ne correspond pas a la mienne, la bague que je possède n'a aucune prise et celle que j'ai acheté en a une, de plus je ne sais absolument pas ou se trouve un trans plaf, j'aimerais avoir des tuyaux Merci de votre aide
