Problème démarrage clio II
jl
23 nov. 2013 à 11:38
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 30 nov. 2013 à 23:11
- Problème démarrage clio II
- Probleme anti demarrage - Guide
- Démarrage en côte à contrôler clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Caler en démarrage en cote crise de panique - Forum Conduite
- Probleme demarrage clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 666
23 nov. 2013 à 11:52
Tension de batterie?Et ampérage??
Georges106
5 mai 2018
1 235
23 nov. 2013 à 12:49
Une batterie d'un an peut être déchargée et donc vous pouvez lui rendre un coup de charge : une nuit avec un petit chargeur 4 A. Le lendemain matin, branchez un voltmètre et lisez la tension pendant que vous actionnez le démarreur : elle ne doit pas descendre sous 8 volts. Si cette tension est respectée et que le démarreur est "mou", il faut le réviser. Pour cela il faut quand même quelques bonnes connaissances et vous pouvez trouver les balais, les bagues et un lanceur (c'est plus sur) chez un électricien auto.
Bon courage.
Bon courage.
salut et merci pour tes conseils,
J'ai pas encore eu le temps de tester la tension, mais j'ai regardé le:prix des pieces, qui fait un total de 60/70€ alors que les démarreurs en coûte a peine 100€.
Je me demande l'intérêt de le refctionner ?!
Je vous tiens au courrant .
J'ai lu qu'un coup de bombe contact électrique dans le demarreur pouvait redonner un coup de jeune quelques mois, qu'en penses-tu ?
Merci, @+
Merci, @+
Georges106
5 mai 2018
1 235
Si les balais sont usés, c'est un emplâtre sur une jambe de bois !
Amicalement.
Amicalement.
