Feux stop toujours allumés uniquement quand mes phares sont allumés
drive72 - 12 févr. 2013 à 21:36 - Dernière réponse :  Arthur
- 31 janv. 2018 à 18:07
Aujourd hui j ai changé mon ampoule arriere gauche de mon feu stop. Ensuite je me suis apercue que des que j allume mes feux, mes feux stop restent allumés en permanence et quand je freine en pleine journee donc les feux eteinds mon voyant de feu s allume sur mon tableau de bord et mes feux de position aussi. Quelqu un pourrait il m aider car c est dangereux.
Merci par avance
7 réponses
Répondre au sujet
Georges106 5097 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 21 février 2018 Dernière intervention - 27 févr. 2013 à 14:47
Il semble que la lampe que tu as remplacée ne soit pas la bonne. Il est probable que tu as monté une lampe à un seul plot dans la douille qui demande une lampe à deux plots. Le plot unique établit le contact entre les deux languettes de la douille et alimente les feux stops. Pour être sur, vérifie le type de lampe montée de l'autre côté et tu verras quelle lampe te procurer. Cordialement.
Merci Georges, j'ai été confronté à ce genre de problème qui est d'ailleurs tout con;Mais il fallait y penser. Tu m'as éviter de passer cher Renault. Merci encore!
Georges106 5097 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 21 février 2018 Dernière intervention > Olivier - 18 déc. 2014 à 18:49
Ce fut un plaisir et merci d'avoir donné suite, même après tout ce temps.
Amicalement.
Arthur > Georges106 5097 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 21 février 2018 Dernière intervention - 31 janv. 2018 à 18:07
Un grand merci, très utile !!!
Commenter la réponse de Georges106
chazeens 564 Messages postés mercredi 11 juillet 2012Date d'inscription 16 avril 2015 Dernière intervention - 13 févr. 2013 à 10:52
Vu ce que tu explique je dirai que tu as un faux contact dans le faisceau électrique.
Pour le régler il n'y a pas 36 solution, soit tu connais quelqu'un qui maîtrise et qui peut regarder sinon faut passer par la case garage
Tiens nos au courant
même problème résolu en mettant la bonne ampoule une légère différence et c'est le faux contact
Commenter la réponse de chazeens
Démonte ta platine arriere gauche elle doit etre HS ..
( regarde bien au niveau de tes prises.. coté fils et coté platine!
Commenter la réponse de Jeremy70
