- Désactiver capteur pression citroën c5
- Esp desactiver - Guide
- Capteur pression pneu - Guide
- U1205 citroen c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c5 hydractive suspension problems - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Le problème est à régler avec le garage Citroen qui assure l'entretien de votre véhicule.
Cependant votre véhicule ayant 5 ans je doute fort d'une prise en garantie.
Vous ne pouvez espérer qu'un geste commercial du garage si vous êtes bon client.
jean-luc bardet
lundi 24 janvier 2011
14 juillet 2012
14 juil. 2012 à 06:28
Désactiver le système et mettre des valves traditionnelles;cela fera un gadget en moins.
DOMINIQUE DEBEVER
vendredi 12 septembre 2008
14 janvier 2013
14 janv. 2013 à 18:33
c'est dommage de devoir enlever le systeme Tous les concesionnaires devraient pouvoir réparer
J'ai eu ce problème début 2011 sur une C5 acheté neuve en mai 2009. J'ai éclaté une valve sur l'autoroute fort heureusement au niveau d'un péage. Après contrôle des 3 autre roues les valves étaient fissurées et sur le point de se rompre. J'ai fait remplacer les 4 valves pour continuer mon voyage. De retour à ma concession les valves ont été remplacées gracieusement. Le problème est connu chez Citroën mais le rappel des véhicules incriminés n'a jamais été fait ben malgré la mise en péril de la vie d'autrui.
DOMINIQUE DEBEVER
14 janvier 2013
14 janv. 2013 à 18:34
Quelle est votre concession
Merci à vous pour vos réponses - Cela me conforte dans l'immédiat de les changer avant le départ en vacances mais aussi de relancer à nouveau CITROEN car je reste persuadé qu'il s'agit d'un problème connu par CITROEN et que la moindre des choses est qu'une prise en charge soit faite - Je vais donc les relancer -
