Cherche aide pour probléme de Berlingo version 2000 1.9D
Angel - 16 mars 2012 à 13:28
 Castormalin - 16 mars 2012 à 17:27
J'ai un soucis avec mon Berlingo année 2000 1.9D , le problème est que mon auto ne démarre pas , j'ai remis une batterie et j'ai fait une inversion de polarité, changer les deux boîtiers de fusilles complet et toujours ce problème qui ne s'arrange pas. Que dois-je faire ?
J'ai appeler une casse et on m'a dis que c'était le calculateur du moteur ! Mais il faut trouver la marque du calculateur , on me dit.
Est ce bien cela ? Ou est-ce autre chose ?
Merci d'avance , Cordialement , Angel.
Castormalin
Bonsoir,la question doit être écrite en français et assez explicite.Mais,le problème ne vient pas du calculateur.
