Probleme de demarage
philou du 13 - 14 mars 2012 à 10:20
 Castormalin - 16 mars 2012 à 17:41
j'ai un berlingot 1,9DIESEL de 2001 avec 150.000 km qui a froid demare est cale aussi tot puis a énormément de mal a redemaré ,( batterie changé)
par contre quand ils est chaud il fontionne bien
j'ai chenger les bougie de préchauffage (pas d'amélioration), controlé le boitier electrique qui lui aussi fontionne
j'ai changé la sonde du ventilo car la durite du radiateur est dure, quand le véhicule est chaud, jai controlé la grenouille qui fonctionne corectement
une odeur de liquide de refroidissement se dispersse dant l'abitacle
avez vous une idée de mon problème
merci de votre repoce
Philippe
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 56
15 mars 2012 à 07:24
S'il démarre et cale, c'est plus un problème de carburant que de bougie.
Arrive t-il bien à la pompe ?
Que la durite soit dure, un moteur chaud , c'est
normal car la pression est supérieure .
Pour ce qui est de l'odeur dans l'habitacle , vérifiez que vous n'avez pas de fuite
au niveau du chauffage , et dans ce cas vous perdriez du liquide de refroidissement.
Cdlt,
philou du 13
15 mars 2012 à 19:24
merci pour votre réponse, je vais commencer par changer le filtre à gasoil.
pas de fuite apparament au niveau du liquide de refroidissement.
merci encore
Cdlt
Castormalin
Bonsoir,vérifiez la sonde de température de liquide de refroidissement.
