- Suite à une panne de batterie
- Prix d'une batterie de voiture électrique - Guide
- Batterie a eau - Guide
- Charger une batterie - Guide
- Ponter une batterie - Guide
- Une batterie de voiture - Guide
Bonsoir,il faut vérifier le capteur combiné pour l'ESP.Il donne des indications à UCE sur les mouvement transversaux et les degré des virages/rotation de son propre axe.En principe,il est placé normalement sur centre de gravité de la voiture ou encore sous le siège du passager,le tunnel central ou sous la banquette arrière.Il y a peut-être une mauvaise continuité de câblage,un mauvais isolement ou des connecteurs défectueux.Son BUS-CAN est contrôlé avec un oscilloscope.
