Il y a des à-coups sur ma C4 de 2006
octopous Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 31 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 28 juillet 2012 - Modifié par Gillesstf le 1/09/2011 à 10:18
octopous Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 31 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 28 juillet 2012 - 28 juil. 2012 à 16:53
Bonsoir.
Je possede une C4 HDI Pack de 2006
Le problème par moments et surtout à froid ,c'est qu'elle donne des à-coups plus ou moins puissants en montants les règimes. Le garagiste me dit que se serait le capteur de position du vilbrequin.pouvez-vous m'indiquer ou se trouve se capteur.
Merci pour votre aide..
Bonsoir,pourquoi incriminer spéciallement le capteur de position du vilebrequin et pas la sonde de température de combustible?
2 sept. 2011 à 17:00
Bonsoir:Merci pour votre réponse.Je suis retourné au garage, le mécano a branché la valise de diagnostique il a fait le test plusieurs fois et toujours le même message :capteur de position de vilbrequin défectueux.
pour l'instant aucune intervention n'a été effectuée.
Bonne soirée
Bonsoir,le capteur Hall de tr/min du moteur est habituellement placé sur le cache de l'arrêtoir du vilebrequin du côté du volant d'inertie(le capteur est en face du disque magnétique).Il est bon de voir la continuité du câblage,les connecteurs et l'isolement.
8 sept. 2011 à 07:54
Bonjour ,je vous remercie pour ces précisions ,et je vous tiendrai au courant de la suite des opérations..
Bonne journée.
snocky Messages postés 1133 Date d'inscription mercredi 19 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2011 924
8 sept. 2011 à 10:51
Ca va ca coute pas trop cher.
Bonjour :
je viens de remplacer le capteur de position du vilbrequin ,et depuis les a-coups on cesse.Pourvu que sa dure.
Merci pour votre aide ,bonne fin de journée.......
