11 réponses
J'ai un scenic qui avait un probleme de demarrage qui des fois demarrer du premier coup et des fois il fallait si reprendre a plusieur fois. On l'a amené au garage pour un autre probleme car il n'avait plus d'acceleration en fait pour le probleme de demerage ca venait du collecteur il etait fendu ce qui fait qu'il y avait trop d'air et apparament beaucoup de scenic on le collecteur fendu (j'ai fait des recherche sur le net)et pour l'autre probleme c'etait le potentiometre vive l'electronique!!!!
bonjour moi je suis ancien renault je peux te dire que si c'est un diesel ,que le voyant électronique s'allume et bien contrôle les bougies de préchauffage car tu te plains de mauvais démarrage a froid par contre a chaud pas de problème mais après il faut que tu passe en concession pour effacée la panne calculateur qui reste enregistrée mais malgré 35 ans d'expérience comme chef d équipe mécanique je n'ai pas de boule de cristal mais je crois voir juste par contre combien de km? j'espère avoir répondu à ta question salut jp
stf_nicole
vendredi 11 février 2011
21 décembre 2010
8
10 mars 2009 à 19:47
faut en acheter une autre !!!! lollllllllllllllllll
merci a tous et ttes!!!
nicole: j'y ai pensé mais pas scenic!
j.pierre:il a 138000 kms et mes bougies ont ete testees!
isabelle:j'en parle a mon "CHER" garagiste (ts les sens du terme)
Je pense que si les voitures n'etaient pas maintenant faites comme des usines a gaz électroniques, vous n'auriez pas ces problemes, problemes le plus souvent virtuels et pas mécanique.
Avec une voiture équivalente d'il y a 15 ans vous n'auriez pas ces problemes étranges, cette vieillesse prématuré du véhicule, cette obligation d'aller au garage pour reprogrammer windows (lol).
Vous auriez peut etre des pannes mais des pannes justifiées...
Moi qui aime l'automobile et les techniques (cohérantes) je suis dégouté de ce qu'on nous vend maintenant.
PS: j'ai déja repondu ici mais ma reponse a disparu.
peut tu donner l'age et la motorisation de ton véhicule. Perd t'il de la puissance? Si diesel turbo la vanne EGR peut être en cause ! Bien que cela ne gênerais pas au démarrage sauf si tu habite en altitude > 1500m, mais le voyant peut rester allumé et avoir un fonctionnement correct < 1000m.
moi g un scénic 1.9 dti et je pense que ce sont les bougies de préchauffage. j'ai eu le meme problème et qd je les ai changé plus rien c nickel.
salut nadia!! pour tout le monde,y a t'il une difference entre TD et DCI? lequel est plus fiable des deux? merci nadia; phil39
