- Ma télécommande centralisée fonctionne tres mal que faire ?
- Fermeture centralisée c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée portes C3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Télécommande clio 3 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée clio 2 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée ET manuelle sur Clio 2 - jamais vu.. - Forum Mécanique, entretien et pannes
commence par démonter ta télécommande netoie tous les contacts avec un coton tige imbiber d'acetone aprés tu la remonte et tu essaie tu vera bien si ca vient d'elle
Le problème peut venir d'une défaillance du relais, ou d'une serrure qui force plus que les autres.
si le signale de la telecommande es bon ne t acharne pas sur elle ca viend pas de la .
si c est une voiture plus de 8ans il faut voir si les serrures ne sont pas gripper et qui forcent ou si le cerveau de la centralise n e spas hs dans la plupart des cas c est cote conducteur .
si c est uen voiture recente j ai besoin de la marque pour t en dire plus .
