Batterie de voiture se decharge rapidement
Olive
20 mars 2024 à 14:20
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 - 25 mars 2024 à 17:28
- Norauto batterie
- Prix contrôle technique norauto - Guide
- Amperage batterie voiture - Guide
- Batterie voiture electrique - Guide
- Shunter batterie - Guide
- Adblue norauto - Guide
renard31
dimanche 2 novembre 2014
23 avril 2024
1 684
20 mars 2024 à 17:26
j'ai bien peur que l'alternateur soit HS ( il ne recharge pas la batterie )
Bonjour, y a t-il moyen de vérifier ça avec le multimètre?
renard31
23 avril 2024
1 684
24 mars 2024 à 08:36
OUI ; moteur tournant à environ 1500 trs/mn ; il doit y avoir entre 13.8v et 14.2 V maxi
michou13000
20 avril 2024
166
Bonsoir.
Prendre la tension moteur tournant à environ 1500 trs/mn et trouver entre 13.8v et 14.2 V
n' est pas suffisant pour valider quoique ce soit, il faut en complément allumer un max de consommateurs et voir si au régime cité précédemment la tension est bonne .
Dernière fois que j' ai mis les mains dans une renault avec un problème identique cela venait de la platine de commande de soufflerie dont une broche était crâmée...
20 mars 2024 à 17:50
Bonjour, merci dabord pour ta reponse, la batterie marche normalement elle se charge, c'est seulement quand utilise l'autoradio ou la climatisation pendant un temp sur la route(le moteur en marche) que la batterie se décharge, on a changer la batterie avec une neuf ça marche un peut mieux que l'ancienne, mais si on laisse l'autoradio allumer malgré que le moteur en marche pendant un temp la lumiére du tableau de bord diminue se que signifie que la batterie se décharge.
Modifié le 20 mars 2024 à 18:28
Bonjour olive, lorsque le moteur tourne la batterie se recharge, et si le moteur tourne et que la batterie se décharge avec l'autoradio ou climatisation c'est que l'alternateur ne fonctionne pas correctement.
