Compression
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
1 mai 2024
3 févr. 2024 à 13:41
renard31 Messages postés 6039 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 30 avril 2024 - 3 févr. 2024 à 20:22
- Courroie pour tracteur tondeuse
- Forum renault laguna - Meilleures réponses
- Courroie de tracteur tondeuse - Meilleures réponses
- Symptôme manque de compression moteur diesel - Guide
- Plus de compression apres remontage distribution 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Polo 1.2 essence plus de compression juste a l'arret - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Avez-vous eu un problème de fuite de compression au niveau d'un injecteur sur Gr - Forum Discussions générales
renard31
30 avril 2024
1 690
3 févr. 2024 à 15:03
il faut démonter le moteur ; vérifier les cylindres ; les soupapes ; les sièges de soupapes ; les arbres à cames et si tout va bien de ce côté là ; il suffit de changer toute la segmentation ( donc autan dire que c'est du boulot )
ce qui oblige à refaire le joint de culasse ( et donc vidanger le circuit de refroidissement )
3 févr. 2024 à 15:11
Merci pour cette réponse.
Vaut il mieux mettre un échange standard, sachant que dans tout les cas cela sera fait par un garagiste
à condition de trouver un moteur en bon état ; mais il faudra aussi tout reprogrammer ( avec le nouveau moteur )
