Plus de chauffage ni ventilation intérieur
Coco
17 nov. 2023 à 06:06
fred.ml Messages postés 15105 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 17 nov. 2023 à 18:33
- Fusible thermique ventilateur voiture
- Ventilateur habitacle - Meilleures réponses
- Bougie clio 3 - Meilleures réponses
- Distribution voiture - Guide
- Ventilateur voiture tourne moteur froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur radiateur voiture ne fonctionne pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon ventilo de ma voiture se met-il en route ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Biellette voiture - Guide
renard31
dimanche 2 novembre 2014
4 mai 2024
1 691
17 nov. 2023 à 07:24
déjà commencer par les "" basiques ""
changer le filtre d'habitacle( s'il y en a 1 ) ; vérifier le fusible qui alimente le pulseur d'air
sinon ; il faudra démonter le tableau de bord pour voir ce qui ne fonctionne pas derrière
fred.ml
2 mai 2024
1 120
Bonjour Coco, sur votre Clio 1 il n'y a pas de filtre d'habitacle.
Et concernant le pulseur d'air ( moteur de ventilation) la résistance des vitesses avec fusible thermique inclus tout se situe sous la baie de parebrise > il faut déposer la baie de parebrise pour y accéder..
Il arrive aussi que le connecteur brule et fait fondre la prise.
Image du net:
