207 boîte automatique défaillante
contrariness Messages postés 19430 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 16 oct. 2023 à 16:37
- Voyant triangle orange peugeot 207
- Voyant boite de vitesse automatique - Meilleures réponses
- Voyant triangle orange 207 - Meilleures réponses
- Voyant orange voiture - Guide
- Voyant triangle orange - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 208 voyant moteur orange point d'exclamation ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant fap peugeot 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rappel peugeot 207 direction assistée défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
15 oct. 2023 à 10:07
Je me suis amusé à poser la question a une Intelligence Artificielle et voila la réponse
[Les voyants "boîte automatique défaillante" et "triangle d'attention orange" sur votre Peugeot 207 de 2009, associés à des problèmes intermittents, peuvent avoir plusieurs causes potentielles. Le fait que ces problèmes ne se produisent pas tout le temps peut indiquer des dysfonctionnements intermittents. Voici quelques éléments à considérer :
Capteurs de vitesse ou de transmission : Les capteurs de vitesse de la transmission peuvent être encrassés ou défectueux, provoquant des erreurs intermittentes. Assurez-vous qu'ils sont propres et en bon état.
Niveau d'huile de transmission : Un niveau d'huile de transmission inadéquat peut provoquer des dysfonctionnements. Assurez-vous que le niveau d'huile est correct.
Défaut électrique : Les problèmes électriques, tels que des connexions lâches, des fusibles défectueux ou des problèmes de câblage, peuvent entraîner des erreurs sur le tableau de bord. Vérifiez l'état du câblage électrique et les fusibles.
Boîte de vitesses automatique : Les boîtes de vitesses automatiques peuvent rencontrer des problèmes mécaniques internes, notamment des solénoïdes de changement de vitesse ou d'autres composants internes défectueux. Cela peut être plus coûteux à réparer.
Logiciel de contrôle de la transmission : Parfois, des mises à jour de logiciel sont nécessaires pour corriger des problèmes de transmission. Consultez un concessionnaire ou un spécialiste de la réparation automobile pour vérifier s'il existe des mises à jour logicielles disponibles.
Diagnostic électronique : Pour identifier la cause sous-jacente de ces avertissements, il est recommandé de faire effectuer un diagnostic électronique par un mécanicien qualifié ou un concessionnaire Peugeot. Ils pourront utiliser un outil de diagnostic pour lire les codes d'erreur stockés dans le système de gestion du moteur et de la transmission, ce qui aidera à identifier la source du problème.
Le fait que les problèmes ne se produisent pas en permanence peut rendre le diagnostic plus difficile, mais un professionnel de l'automobile pourra aider à déterminer la cause et recommander des réparations appropriées. Il est important de ne pas ignorer ces avertissements, car des problèmes de transmission non résolus peuvent entraîner des réparations plus coûteuses à l'avenir.]
15 oct. 2023 à 13:51
Si vous controlez a la valise lorsque le defaut n'est pas present.. vous ne trouverez rien, c'est logique...
Perso j'auais une petite preference pour la cause numero 2 de la reponse de l'AI.. mais c'est juste mon impression..
15 oct. 2023 à 14:11
Mon niveau l'huile de la jauge il es bon
Modifié le 16 oct. 2023 à 08:40
Est-ce la bonne huile ?..
Avez vous verifie que la vidange a ete faite a la periode conseillee par le constructeur sur le plan d'entretien ? (2009 ca fait quand meme plus de 10 ans !)
Je ne connais pas Peugeot, mais chez Honda, l'huile de boite et de pont est particuliere, une hulle non adaptée provoque des problemes..
Maintenant comme c'est aléatoire, vous pouvez aussi avoir un probleme electrique du a de mauvaises masses.. Les pannes aléatoires sont les plus difficiles a trouver sans tout remplacer avant de tomber dessus !
16 oct. 2023 à 08:43
Bonjour j'ai fait la vidange de la boîte automatique a 134000km et elle a actuellement 143000km
Posez votre question16 oct. 2023 à 08:45
Après j'ai mes coupelle a changé vu j'ai un bruit sa peut venir de sa ou pas
16 oct. 2023 à 12:07
Quelles coupelles ??
16 oct. 2023 à 12:12
Désolé les Butée d'amortisseur (butée de suspension
Modifié le 16 oct. 2023 à 16:38
Perso ca m'etonnerait qu'il y ai un rapport...
Cependant un microcontrôleur peut servir a plusieurs fonctions qui ont un rapport entre eux de loin ou de près. Par exemple un capteur d'angle du volant va donner une erreur avec l'ESP car sans information du capteur d'angle, l'ESP ne peut plus calculer la compensation.. mais ca ne veut pas dire que les capteurs d'ESP soient en panne..Et si l'ESP est en panne, vous allez avoir d'autres defaults sans rapport car c'est le meme contrôleur qui fait cela.
Changez vos coupelles.. ca améliorera votre tenue de route et fera moins de bruit.!
15 oct. 2023 à 10:13
J'ai passé la valise voir où sa peut venir le problème rien a signal
