Défaut moteur C4 - Vibrations à l'arrêt
Ulysse5818 Messages postés 11759 Date d'inscription dimanche 9 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2024 - 8 avril 2023 à 19:09
- Défaut moteur c4 cactus
- C4 cactus defaut moteur - Meilleures réponses
- Defaut moteur cactus - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Defaut injecteur - Guide
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut circuit electrique c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut antipollution c4 cactus - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 avril 2023 à 18:12
Pourquoi avoir rempli le réservoir de liquide de refroidissement ????
8 avril 2023 à 18:22
Bjr, il m'en m'en restait plus bkp
8 avril 2023 à 18:24
Ce n'est pas normal, vous avez un problème de fuite ou de joint de culasse...le réservoir ne doit pas se vider.
8 avril 2023 à 18:35
Effectivement, j'ai constaté qu'une fuite avait eu lieu la semaine derniere mais cela est bizarre sachant que je ne roule pas beaucoup avec et que quand je la prends pour un trajet de 2hr ou 3, je vérifie les liquides et huile. Joint de culasse? le moteur a été changé il y a 2 ans et bien entretenu par l'ancien proprio pourtant. quelles sont les raisons de la formation de joint de culasse?
Je constate qu'à l'arrêt, je sens un tremblement du moteur.
Modifié le 8 avril 2023 à 18:42
Ce réservoir ne doit pas se vider, c'est un risque de casse du joint de culasse et pire de faire serrer le moteur s'il n'a plus d'eau pour le refroidir.
Que le moteur ait été changé il y a 2 ans et que l'entretien a été fait correctement ne garanti pas ce problème.
Je vous conseille de prendre RV dans un garage (un vrai, pas un centre auto) afin d'examiner ce problème qui est sérieux, la vie du moteur en dépend.
Le tremblement au ralenti confirme qu'il y a un problème qui peut être lié à une fuite du joint de culasse, eau dans les cylindres et mauvaise combustion du carburant.
Ne tardez pas, vous risqueriez de le payer cher.
8 avril 2023 à 19:04
Je passerai déposer chez le garage du coin en bas de chez moi dès que possible.
On m'a aussi dit que c'est peut etre la sonde lambda ou la bobine sous réserve de lire le code défaut.
Est-il de conseiller de rouler même si je roule proche de chez moi?
Merci encore.
Il faut qu'il y ait constament du liquide dans ce vase, sinon le moteur va chauffer et se bloquer..
En ce qui concerne ce problème, si vous remettez du liquide depuis l'achat, le vendeur savait...c'est donc un vice caché.
