C41.6 HDi ne démarre plus
Guizmo81 Messages postés 15 Date d'inscription dimanche 5 mars 2023 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2023 - 7 mars 2023 à 18:31
- Fusible pompe de gavage c4 1.6 hdi
- Fusible f8 307 - Meilleures réponses
- Photographe foix 09 - Meilleures réponses
- Pompe a gavage - Guide
- Réamorcer pompe à gasoil c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe a gasoil c4 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème d'arrivée du gasoil C4 grand picasso 1.6hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
17 réponses
5 mars 2023 à 19:43
Bonsoir économi d'énergie mais quant je met les câble j'ai aucun message et même avec les câble sa fait clic ou le demareur se lance au bout de 10 coup
6 mars 2023 à 08:25
Batterie HS
6 mars 2023 à 09:18
Bonjour , La batterie et bonne mais ses un de dépannage avec moin d'emperage mais si je branche les câble sa devrais au moin lancer le demareur non ? Vu que avec les câble je n'est aucun msg d'erreur
Posez votre questionRe, regardez bien sur la batterie il y a un message d erreur si plus de 4ans code V>12,5
si ce code n apparait pas "changez moi par une neuve, correctement chargée"
6 mars 2023 à 10:42
D'accord je vais regardez sa cette aprem je revient vers vous pour donnez des nouvelle merci a vous
6 mars 2023 à 11:21
J'avais aussi une autre question cela peut t'il venir du bsm défectueux ?
6 mars 2023 à 12:09
Oui ses sur du coup cette aprem je vais chercher une batterie je vais essayer et je revient vers vous
6 mars 2023 à 12:55
D'accord merci a vous je regarde sa des que je rentre
6 mars 2023 à 13:11
Avant d'acheter une batterie,il faut déjà la vérifier!
6 mars 2023 à 13:15
L batterie et bonne mais plus faible en emperage que ce qui et recommander elle fait 50 amp
6 mars 2023 à 13:32
Quelle est sa tension ?de plus vous parlez de "50 AMP" , j'imagine que vous confondez l'ampérage (largement supérieur à 50a) et l'ampérage heure (ah) sans lien direct avec votre problème
6 mars 2023 à 13:34
Oui ses sa elle fait 50ah alors que normalement il faudrais une batterie de 71ah je prent la tension cette aprem je vous dit mais elle se met en économie d'énergie DC je pense une faible tension
6 mars 2023 à 13:41
L'ampérage heure n'a rien à voir avec la capacité de démarrage
6 mars 2023 à 14:27
D'accord je voit mais en mettant les câble sa devrais lancer le demareur non ? Hors moi pas du tout même avec les câble il se lance 1 Foix sur 10
6 mars 2023 à 15:29
Non c'est une donnée qui n'est pas interprétable de manière fiable
6 mars 2023 à 17:56
Bonsoir je revient vers vous alors avec une batterie neuve j'ai toujours pareil le demareur se lance une Foix sur 10 , et quand il tourne la voiture veut démarrer mais ne démarre pas sa fume pas mal mais elle veut rien savoir sa pètarade mais je démarre pas .. je sèche la a vrais dire mon arriver de gazoil arrive parfaitement mais bon j'ai rien de plus qui se passe ..
6 mars 2023 à 20:11
Le bsm PEUT être une piste,de toute façon sur ces bêtes à chagrin,tout peut arriver
7 mars 2023 à 18:31
Alors j'ai changer bsm batterie , bougie sont neuve mais toujours pareil quand jesseyer d'actionner le demareur j'ai juste un clic au niveau bsi et bsm mais rien de plus par moment le demareur va prendre mais ses une Foix sur 30 j'ai vérifier tout les fusible il sont tous bon , cependant j'ai remarquer quand jesseyer d'actionner le demareur j'ai posté radio , essuie glace et vitre qui s'arrête de marcher ..
6 mars 2023 à 19:33
et les bougies de préchauffage ?? vérifiées ???
et filtre à gasoil ??? dernier changement ???
6 mars 2023 à 20:07
Elle sont bonne les bougie , et le filtre il a étais changer
7 mars 2023 à 11:02
Bonjour je sèche toujours se matin , batterie neuve , bougie neuve au cas où filtre neuf mais toujours pareil j'ai le demareur qui se lance très aléatoirement et quand il se lance la voiture veut démarrer mais ne se lance pas
7 mars 2023 à 14:51
Bon là je suis allée chercher un bsm je vais essayer sa on verra bien oui ses vrais ses bête de chagrin peuvent rendre fou haha ????
