Panne au démarrage + P2016
TomShelby
19 oct. 2022 à 19:22
renard31 Messages postés 6042 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2024 - 21 oct. 2022 à 06:03
- Code p2016
- Problème seat ibiza 1.2 tdi 75 - Meilleures réponses
- Seat p2016 - Meilleures réponses
- S'entrainer au code - Guide
- Ampoule code h7 - Guide
- Code defaut p1352 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code 84 chevrolet orlando - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code defaut p1445 - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
1 mai 2024
1 690
20 oct. 2022 à 18:28
il faudrait déjà faire vérifier le capteur du collecteur d'admission par un professionnel (un capteur HS envoie de mauvais renseignements au module de commande moteur )
et le capteur de pression de suralimentation
vérifier ces 2 capteurs ; si l'une de ces pièces est défectueuse ; à remplacer
20 oct. 2022 à 18:55
Merci de votre réponse, mais simple question, dans ce cas là n’aurait-il pas eu un autre code erreur que le P2016 si il s’agit d’une des 2 pièces ?
commencer par ces vérifications avant de changer la vanne EGR qui va vous coûter une " blinde ""
