Problème console centrale CLIM/RADIO - RENAULT Clio III 5 Po
Résolufred.ml Messages postés 15105 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 5 sept. 2022 à 12:20
- Probleme ventilation clio 3
- Probleme chauffage clio 3 - Meilleures réponses
- Ventilation clio 3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Panne chauffage clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme essuie glace clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bug différent essuie glace clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme injecteur clio 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
5 sept. 2022 à 08:07
Bonjour Fred,
Le problème est résolu, quand on listait les pannes, toutes ce rapportaient à un seul fusible, le F12.
Et effectivement ça venait bien de la connectique du fusible. Je n'ai pas trifouillé le câblage moi même, mais au final ce n’était pas grand chose.
Encore merci d'avoir pris le temps de se pencher sur mon soucis :)
23 août 2022 à 12:36
Bonjour, votre Clio a une clef de contact que vous incérez dans le Neiman du volant ou un système à carte à incérer dans un lecteur ou encore carte main libre?
A priori je dirais qu'il y a un problème avec l'alimentation "accessoires" qui est géré par UCH (Unité de Commande Habitacle). > L'autoradio, la clim ne reçoivent pas l'ordre de s'allumer lorsque le contact est mis.
- problème du contacteur de Neiman si à clef
- problème de faisceau / connecteur électrique
- problème sur UCH
23 août 2022 à 12:55
Bonjour Fred,
J'ai bien une clef de contact et donc un Neiman. J'ai déjà remarqué des difficultés à l'insérer d'ailleurs. Je ne sais pas si ça peut être lié ou pas mais la piste du contacteur du Neiman pour être intéressante !
Modifié le 23 août 2022 à 18:52
Re, ha ! des problèmes à incérer la clef !!
> il est peut-être en cause,
Etant donné que la clef coinse à être incéré et que les accessoires ne s'allument pas > 2 symptômes d'un Neiman défectueux
En cherchant sur le net une image d'un Neiman pour Clio 3 on voit que le contacteur électrique est fourni avec (ainsi que la partie mécanique du bloque volant). Je ne sais pas si l'on peut changer le contacteur électrique tout seul
NEIMAN Antivol
S'il correspond et que l'on ne peut pas changer le contacteur seul il faut tout remplacer.
, pour remplacer le Neiman il faut que celui-ci fonctionne avec votre clef d'origine , si vous remplacez le Neiman avec une nouvelle clef la nouvelle clef ne sera pas reconnu par l'antidémarrage et donc impossible de démarrer le moteur> obligé d'aller au garage pour reprogrammer l'antidémarrage avec la nouvel clef.
Ou allez chez Renault pour commander le nouveau Neiman pour qu'il fonctionne avec votre clef d'origine et ainsi pas de problème avec l'antidémarrage.
N'oubliez pas, on est sur un forum, même si je pense que le Neiman est en cause , une tres bonne piste je ne peux pas en avoir la certitude..
25 août 2022 à 08:30
Salut Fred,
Toute piste est bonne à prendre ! Et merci pour toutes ces infos. Un neiman n'est pas la pièce la plus chère et la plus chiante a remplacer. Même si après recherche je ne trouve pas énormément d'endroits pour m'en procurer un mise a part Cdiscount ou direct chez Renault.
Il y aurait un moyen de tester le contacteur ? J'ai pu tester le câblage et visiblement RAS mais le contacteur en lui même je ne sais pas si je peux faire quelque chose.
D'autre part, quand vous parlez de reprogrammer l'antidémarrage avec la nouvelle clef, Si je garde mon boitier de clef et que je change uniquement la partie "clef" (une seul vis qui tient la partie metallique) ça ne fonctionnerait pas ?
Modifié le 25 août 2022 à 12:43
Re,> "Si je garde mon boitier de clef et que je change uniquement la partie "clef" (une seul vis qui tient la partie métallique) ça ne fonctionnerait pas ? " > je ne comprends pas votre question.
Le soucie est que l'on ne sait pas ou est le problème.
En partant du principe que c'est le contacteur électrique du Neiman qui est défectueux, si vous avez un Neiman d'occasion ou même un neuf (clef différente) il faudra remplacer uniquement le contacteur électrique > sous condition que le contacteur électrique est démontable et identique entre le votre et celui du Neiman acheté.
>Ainsi vous continuez à utiliser votre clef d'origine et pas de problème avec l'antidémarrage.
Vous avez démonté les caches autour de la colonne de directeur pour voir le Neiman?
Vous avez combien de fils sur la prise du contacteur électrique?
Le récepteur de l'antidémarrage ( bague transpondeur) qui détecte la clef est incéré/clip sur le Neiman, à l'extrémité du Neiman (au plus proche de la clef) > vous confirmez?
Re, merci du retour et ravis d'apprendre que vous avez trouvé l'origine de la panne.
