- Je donne des coups d'accélérateur avant d'arrêter mon moteur
- Volant moteur - Guide
- Auto qui donne des coups - Guide
- Bruit roue avant droite quand je roule ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liquide refroidissement moteur - Guide
- Quand je roule ma voiture fait du bruit du coter avant droit - Forum Mécanique, entretien et pannes
mimi69780
mardi 28 novembre 2017
27 mai 2022
100
Modifié le 10 nov. 2021 à 14:16
Bonjour .
Le problème peut venir de différents organes...
D' un capteur de postion moteur en passant par un filtre
à carburant colmaté voir une pompe de gavage qui rend l' âme...
Je commencerai à votre place par le filtre à carburant pour éliminer
cette piste.
Ensuite un diag à l' outil adéquat et lire si défaut(s) dans l' ECU (puisque
l' on ne sait rien d' autre que ce vous dites ici) et contrôler à l' outil lors de la panne
mode test actionneurs si la pompe de gavage tourne , si non , il faudra regarder si
une rupture dans la commande est présente ( relais double, faisceau, puis pompe si tout est OK..)...
Faites déjà çà ...
cette piste.
Faites déjà çà ...
Modifié le 14 nov. 2021 à 08:23
ps. j’ai changer capteur pression rampe et régulateur de pression
