Ventilateur et liquide de refroidissement
Nicolas
6 oct. 2021 à 15:17
Nicolas108 Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 8 février 2019 Statut Membre Dernière intervention 20 octobre 2021 - 20 oct. 2021 à 13:06
- Le liquide de refroidissement ne circule pas
- Liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Ou mettre le liquide de refroidissement - Guide
- Fuite liquide de refroidissement ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment nettoyer du liquide de refroidissement sur le sol - Forum Citadines
7 réponses
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
17 mai 2024
1 119
7 oct. 2021 à 12:46
7 oct. 2021 à 12:46
Bonjour Nicol108, toutes les voitures sont équipées d'un calorstat, cette pièce régule la circulation du liquide de refroidissement vers le radiateur avant en fonction de la température du moteur/du liquide de refroidissement.
Lorsque le moteur est froid le calorstat est fermé et le liquide de roidissement ne circule pas vers le radiateur, lorsque le moteur arrive à 90 degré environ le calorstat commence à s'ouvrir et le liquide de refroidissement circule dans le radiateur > le liquide de refroidissement dans le radiateur étant froid la température moteur descend légèrement.
Lorsque l'on remplace le liquide de refroidissement, après le remplissage du bocal il faut ouvrir tous les purgeurs jusqu'à que le liquide de refroidissement coule (on referme les purgeurs) , puis on démarre le moteur, on laisse tourner quelques minutes et l'on réouvre les purgeurs légèrement pour chasser l'air puis on les referment. On laisse tourner le moteur pour qu'il chauffe jusqu'à que le ventilateur démarre, s'arrête et redémarre (plusieurs fois de suite) . Pendant toute la procédure il ne faut pas fermer le bocal de remplissage, lorsque la purge est terminé on arrête le moteur et lorsqu'il sera complètement froid on contrôle le niveau dans le bocal (très souvent il faut refaire l'appoint) et on contrôle aussi les jours suivants (le niveau ne devrait pas bouger).
Si la voiture à une clim il faut la couper pendant la purge, la ventilation habitacle doit aussi être à l'arrêt.
Certaine voitures ont des petites spécifiées mais comme vous n'avez pas préciser le modèle...
Edawards_0352
samedi 12 septembre 2020
14 juillet 2022
2
6 oct. 2021 à 19:00
6 oct. 2021 à 19:00
C'est normal, vous avez vidangé tout d'un coup alors il manque du liquide tous les jours jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau.
Nicol108
mercredi 6 octobre 2021
9 octobre 2021
6 oct. 2021 à 20:30
6 oct. 2021 à 20:30
Je l'ai remplit completement et j'ai purgé l'air.
Ce qui manque sors de je ne sais ou par trop pression car lorsque j'allume le moteur il n'y a aucune fuite.
D'ou mon doute par rapport à mon ventilateur que je n'ai jamais vu tourné.
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 664
6 oct. 2021 à 20:44
6 oct. 2021 à 20:44
Vous conduisez les yeux sur votre ventilateur ?
Nicol108
9 octobre 2021
6 oct. 2021 à 20:46
6 oct. 2021 à 20:46
Non mais j'ai deja poussé la temperature à 90C à l'arret et puis ca a descendu donc je suis sorti voir et le ventilateur ne tournait pas. Je me demande comment c'est descendu ? Et biensur pourquoi mon ventilateur ne tourne pas ?
Edawards_0352
14 juillet 2022
2
7 oct. 2021 à 03:32
7 oct. 2021 à 03:32
C'est quelle marque et modèle ce véhicule ?
Nicol108
9 octobre 2021
8 oct. 2021 à 10:14
8 oct. 2021 à 10:14
Bonjour fred,
Merci pour l'explication ça m’éclaire beaucoup.
Je vais aller faire cela. Mais il me semble que j'avais deja purger les plusieurs fois avec les 2 bouchons, un qui est sur le mateur et l'autre a la l'entré de l’habitacle que je pense connecté au chauffage. Et malgrès mes cela le liquide de refroidissement sort, mais aucune fuite à l'horizon. Peut etre la fuite se produit lorsque le raduiateur s'ouvre ?
Nicol108
9 octobre 2021
9 oct. 2021 à 12:39
9 oct. 2021 à 12:39
Le modèle
C'est un Citroën Berlingo de 2001 HDI 2.0
Edawards_0352
14 juillet 2022
2
9 oct. 2021 à 15:33
9 oct. 2021 à 15:33
C'est ce que je pensais car j'ai six véhicules et dans le lot un Berlingo Citroën aussi mais de 2000.
Moi, j'ai changé carrément le pot de liquide car à l'oeil nu on ne voit pas les fuites.
Après cela est peut-être du à un trop plein.
Là pour le moment je touche du bois plus de problème pour moi en ayant changé le pot.
fred.ml
17 mai 2024
1 119
11 oct. 2021 à 12:45
Re, maintenant que l'on connait le modèle de votre voiture, il y a une fuite récurrente "connu" sur de votre motorisation, elle se situe sur l'arrière du moteur, sur la pièce où est connecté la durite inferieur provenant du radiateur d'eau, sur cette pièce il y a une sortie d'eau non utilisée qui est bouché avec un capuchon en caoutchouc maintenu avec un collier >le capuchon fuite, la fuite se produit lorsque le LDR monte en pression, le moteur étant chaud le LDR s'évapore et ne coule pas au sol.
Vérifiez aussi que votre radiateur ne fuite pas au niveau des boites d'assemble...
Nicolas108
20 octobre 2021
Merci je vais vérifié cela.
Ce que j'ai surtout remarqué après analyse c'est que il y aurait trop de pression dans le circuit. Quand j'allume et je monte dans le tours avec le bouchon ouvert il y à de la l’écume et elle monte jusqu’à sortir.
