Temoin airbag et + de compteur kilometrique opel corsa 2009
christian
23 févr. 2021 à 19:04
christianlerusse Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 17 mai 2019 Statut Membre Dernière intervention 24 février 2021 - 24 févr. 2021 à 22:19
- Voyant abs opel corsa
- Remplacement bloc abs opel corsa d - Meilleures réponses
- Problème compteur vitesse opel corsa d - Meilleures réponses
- Abs - Guide
- Opel corsa 1.3 cdti 75 fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Opel corsa 2000 ✓ - Forum Compactes
- Problème opel corsa 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer ampoule opel corsa ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 667
23 févr. 2021 à 21:02
Bjr,vous parlez de témoin d airbag ,puis de celui d ABS dans la même phrase....donc?
christianlerusse
24 février 2021
24 févr. 2021 à 07:28
Veuillez n escuser ces bien l' Abs
Bàv
Bàv
snocky.
6 mai 2024
4 667
24 févr. 2021 à 12:54
Le bloc abs est un défaut fort connu sur les corsa D
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
2 mai 2024
1 119
Modifié le 24 févr. 2021 à 12:23
Bonjour, ok pour le témoin d'ABS, quand à l'aiguille de gauge vous parlez de quoi?
Gauge du niveau de carburant?
Pour tester l'ABS trouvez une route en gravions ou en terre, roulez entre15/20 kilomètre heure puis encrassé la pédale de frein, voyez si l'ABS agit ou pas, s'il agit vous ressentirez la pédale de frein vibrer/sursauter.
christianlerusse
24 février 2021
24 févr. 2021 à 20:27
Merci Fred.ml de n avoir répondu
J essayerai de faire un freinage pour voir si Abs fonctionne
C est bien la jauge de carburant
Je suppose que le compteur de vitesse me fonctionne pas a cause de l'Abs
fred.ml
2 mai 2024
1 119
Modifié le 24 févr. 2021 à 22:18
Re, sur les voiture moderne c'est l'ABS qui renseigne la vitesse à la quelle le véhicule se déplace > un ABS hors service peut faire que l'aiguille des vitesses ne bouge plus/ voyant ABS allumé, le teste de l'ABS sur une route en gravions ou en terre permet donc de savoir si l'ABS est réellement en panne, si l'ABS fonctionne le problème peut être du coté du combiné de bord ou problème électrique.
Avant toute chose il faut aussi vérifier les fusibles de l'habitacle et du compartiment moteur.
christianlerusse
24 février 2021
Ok je vous tient au courant et merci pour tous vos conseil
Bàv
Bàv
