Saxo clé coincée dans neiman
ELJY
Modifié le 23 oct. 2020 à 08:19
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 18 janv. 2021 à 13:01
- Comment retirer une clé coincée dans un neiman
- Changement neiman sans reprogrammation - Meilleures réponses
- Clé coincée dans neiman voiture - Meilleures réponses
- Changement neiman sans reprogrammation - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Retirer autoradio sans clé d'extraction ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment tester un neiman - Guide
- Contacteur neiman - Guide
- La clé de voiture ne rentre plus dans le neiman - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 117
21 oct. 2020 à 18:41
Bonjour, pour pouvoir extraire le Neiman de son logement il faut pouvoir tourner la clef de contact.
Le Neiman est maintenu par une vis et lorsque celle-ci est retiré il faut appuyer sur deux "espèces" de loquets de déblocage puis tirer sur le Neiman avec la clef. Pour pouvoir appuyer sur les deus loquets il faut mettre la clef en position 0 et tourner la clef jusqu'à que les loquets s'enfoncent (position démontage).
Si la clef ne tourne plus du tout il va falloir casser la clef et attaquer à la perceuse le centre du Neiman.
Concernant le Neiman, en principe en le commandant chez Citroën vous aurez le même Neiman que d'origine et il fonctionnera avec vos clefs actuelles, ainsi pas de soucie avec l'antidémarrage (sous condition que le Neiman et vos clefs sont ceux d'origine).
Si vous achetez le Neiman avec son jeu de clef en autocasse, l'antidémarrage ne reconnaitra pas les clefs et empêchera le démarrage > passage à la valise de diagnostique et suivant le cas il faut fournir la carte comportant le code Pin de l'antidémarrage (livré d'origine avec la voiture) , sans la carte impossible de reprogrammer l'antidémarrage.
Pour le voyant antidémarrage ("clé non reconnu") c'est normal car vous branchez la batterie alors que la clef est incéré et que le contact est en position "marche" > indication problème d'antidémarrage. En principe il ne faut jamais brancher la batterie avec la clef dans le Neiman.
bonjour; j'ai enfin un neiman, d'occasion de ,,, Peugeot 106 , ce sont les m^m, m'a-t-on affirmer; c'est comme certains moteurs TU !! et, y' a pas de puce sur la clé, et, celle-ci peut tout à fait se séparer en deux, par une vis : l'empreinte et le cache ; ce qui fait que lundi ou mardi je vais voir sur place pour tenter de remettre mon cache qui comporte la puce, sur la nouvelle clé du nouveau neiman; la voiture n'étant pas vers moi; donc, ,, à bientot
bonjour, me Re,voilà seulement !! pfff, pfff ! j'ai dû débattre carrément cette histoire ! au final, le neiman d'occas n'ayant pas de puce, le garage a associer le cache/puce à la seule clé occas que j'ai et ainsi ça "roule" !! donc, moindre frais, bien, bien, sur cette bonne vieille voiture, mais,,,
je me demande si ça passera au prochain contrôle technique (,,,?? ) ce sera dans 2 ans, je verrai :
mais depuis ce temps je n' ai plus de soufflerie du chauffage (?? ) coïncidence, m'ont-ils préciser; voilà, voilà, grand merci de ce forum; bien cordialement Eljy
Jynyny
lundi 18 janvier 2021
18 janvier 2021
18 janv. 2021 à 12:39
Bonjour comment savoir si il y a une puce ou pas ?? Mes clef se sont coincés dans le Neiman se matin.... J'ai trouvé un Neiman neuf chez Oscaro a 24€
snocky.
5 avril 2024
4 665
Après 1994 vous avez forcément une puce
21 oct. 2020 à 23:48
22 oct. 2020 à 12:22
26 oct. 2020 à 16:56
26 oct. 2020 à 18:41
26 oct. 2020 à 23:51
