Est-t-il possible de monter un démarreur 12 dents à la place d un 10 dents??
corsaires50
vendredi 12 février 2016
28 février 2021
4 oct. 2020 à 13:32
labricole47 Messages postés 19639 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024 - 6 oct. 2020 à 21:21
- Mettre un démarreur plus puissant
- Changer démarreur 10 dents par un 11 dents - Meilleures réponses
- Importance nombre de dents démarreur - Meilleures réponses
- Demarreur - Guide
- Aspirateur voiture puissant - Guide
- Comment changer un demarreur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti demarreur - Guide
- Tester un demarreur - Guide
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 117
Modifié le 4 oct. 2020 à 14:59
Bonjour corsaires50, vous posez une très bonne question, je ne suis pas spécialiste de démarreur mais là on est dans la compréhension mécanique pure.
Techniquement il est bien possible que le démarreur 12 dents puisse remplacer un démarreur 10 dents sans que cela pose aucuns soucies.
Je vous ai fais un dessin:
A gauche la couronne (engrenage) du démarreur est plus petite (10 dents), à droite la couronne du démarreur est plus grande (12 dents) > le nombre de dents est donc déterminé par le diamètre de la couronne du démarreur.
Une couronne plus grande (pour le démarreur) implique que la distance entre l'axe de la couronne moteur et l'axe de la couronne démarreur soit plus grande, cette distance est déterminé par le corps du démarreur.
Une couronne de démarreur plus grande nécessite un démarreur plus puissant afin que la couronne moteur tourne à la même vitesse
Il faudrait avoir les doc techniques des deux démarreurs, sur certains sites de vente elles sont disponibles.
6 oct. 2020 à 12:36
j arrive à comprendre, c'est un peu ce que m avait expliqué le vendeur du site Electricmotors .. Qu il existait ( par un nom ou terme technique le montage de ce type de démarreur) je vais essayer de retrouver les données caractéristiques des 2 démarreurs, je vous les transmettrai .., Pour infos Hier j'ai fait un essai avec l actuel Paris Rhone D11E 272 que j avais sorti du véhicule , avec les cables de démarrage et le pont fait sur le solénoïde ce dernier fonctionne bien, le pignon se déplace bien et le moteur du démarreur tourne bien également..
Je vais essayer de vérifier si le cable reliant le neiman n'a pas un défaut en le branchant directement au solénoïde , avant d entreprendre un achat, ..Je vous tiendrai au courant..Merci en tous cas pour vous être penché sur mon problème..
