C4 grand picasso 1.6HDI 110CV
thierrydu72
4 avril 2019 à 17:35
snocky. Messages postés 28838 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 4 mai 2024 - 5 avril 2019 à 11:00
- C4 grand picasso 1.6HDI 110CV
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum autoradio et système embarqué
- Fusible demarreur c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage heure c4 picasso ✓ - Forum Monospaces
- Frein parking defaillant c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma C4 ne démarre plus et fait un clic ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
4 mai 2024
4 669
4 avril 2019 à 19:41
Bjr,c'est déjà exceptionnel d'avoir mené cette chose a ce kilométrage !mais une photo du défaut serait un plus!
bonjour et merci de ta réponse alors le voyant qui s allume aléatoirement et rouge comme une sorte de thermomètre
un garage ma dit que ça venait surement du boitier qui se trouve devant le pare choc avant a cote du radiateur
snocky.
4 mai 2024
4 669
Et pour la perte de puissance du coup??
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
599
5 avril 2019 à 10:32
Il faudrait déjà savoir si c'est le capteur qui est défaillant, ou si, au contraire, le défaut signalé est réel !
Si c'est le capteur, ce n'est pas grave. Si la température est effectivement trop élevée, c'est autre chose...
Vérifiez déjà que le ventilateur de refroidissement se déclenche bien quand le moteur est chaud (on peut le voir et l'entendre tourner). Vérifiez aussi que le liquide de refroidissement circule bien (niveau dans le bocal différent à chaud et à froid).
Si OK, commencez par vidanger le liquide de refroidissement. Avec l'âge, il perd ses propriétés !
Si ça ne suffit pas, changer ensuite ce capteur : c'est le plus facile et le moins cher à faire.
Si le voyant se rallume toujours, il faudra contrôler tout le reste !
Cdt
Cdt
