Radiateur Modus
- Panne pression d'huile modus 1.5 dci
- Défaut pression huile moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage modus 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut pression huile moteur 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur qashqai 1.5 dci 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression huile moteur insuffisante 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 117
16 mars 2019 à 12:52
Bonjour Isamarg, sur les Modus il y a effectivement plusieurs modèles de radiateur d'eau et il n'est pas possible de vous renseigner sans connaitre les caractéristiques exactes de votre voiture.
Pour exemple, sur les Modus en fonction de l'année de fabrication et si celle-ci à la climatisation le radiateur d'eau intègre le condenseur de clim en une seul pièce, sur d'autres modèles et avec le même moteur, le radiateur d'eau est séparé du condenseur de clim…
16 mars 2019 à 14:21
16 mars 2019 à 18:17
Ou allez chez au service pièces détachées chez Renault pour demander la référence du radiateur.
16 mars 2019 à 20:06
