C4 Picasso rossignol 1,6hdi 110ch 2012
Vwl
16 mars 2019 à 12:04
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 16 mars 2019 à 14:06
- C4 rossignol
- Fusible demarreur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp defaillant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Amortisseur arriere c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Modèle c4 picasso a éviter ✓ - Forum Monospaces
- Probleme c4 picasso ✓ - Avis sur les modèles
fred.ml
23 mars 2024
1 108
16 mars 2019 à 12:29
Bonjour, vous parlez de quel moteur?
Le moteur électrique de la ventilation ou le moteur de la voiture?
Et la fumée bleu elle sort d'où, du capot moteur, de l'échappement, des grilles de ventilation du tableau de bord?
16 mars 2019 à 13:07
LIFESTYLE
GUIDES D'ACHAT
CARTE DE VOEUX
DICTIONNAIRE
ENCYCLOPÉDIE
JEUX
COPAINS D'AVANT
SALON LITTÉRAIRE
MENU
Forum
Vwl - 16 mars 2019 à 12:04 - Dernière réponse : Vwl - 16 mars 2019 à 12:49
Posez votre question Signaler
Je me permets de vous contacter afin d'obtenir un renseignement je vous explique le problème.
Ma ventilation sur mon C4 Picasso de 2012 ne fonctionnait plus après avoir fait tester nous nous sommes rendu compte que c'était la résistance qui était a changer, nous avons donc commandé cette résistance sur un site français après avoir installé cette résistance le moteur s'est mis à faire de petits bruits et d'un seul coup beaucoup de fumée bleue s'est mise a sortir du dessus du moteur et l'écran a indiqué défaut nous avons donc coupé le moteur de suite. Nous avons démonté la pièce commandée et nous avons essayé de rallumer le moteur est de nouveau la fumée est apparue nous avons donc tout coupé et depuis nous n'avons plus redémarré la voiture.
Pouvez-vous me dire si vous avez déjà vu ce problème et si c'est grave ???
Car avant ce changement de pièces ma voiture fonctionnait très bien il n'y avait aucun problème de détecté et aucun bruit anormal.
Merci de votre réponse bien cordialement.
C4 picasso rossignol 1,6hdi 110ch 2012
Citroen grand c4 picasso 2008 1.6hdi 110cv ✓ - Forum - Monospaces
C4 picasso 2012 avis ✓ - Forum - Monospaces
Est-ce que quelqu'un a des problèmes avec son C4 Picasso ? ✓ - Forum - Avis sur les modèles
Le premier Picasso est-il fiable? ✓ - Forum - Monospaces
Panne injecteur C4 picasso 2 ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
Votre réponse
Répondre au sujet
Meilleure réponse
Signaler Commenter la réponse de fred.ml
fred.ml 270 16 mars 2019 à 12:29
Dire « Merci » 1
Linternaute 7605 internautes nous ont dit merci ce mois-ci
Signaler Modifier Commenter la réponse de Vwl
Vwl 16 mars 2019 à 12:35
tout d'abord merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question donc c'était la ventilation qui ne fonctionnait plus donc comme je vous l'ai expliqué après avoir testé s'était la résistance du pulseur de ventilation qui était à changer et une fois celle-ci mis en place c'est au niveau du dessus du capot moteur que la fumée est sortie...
