Volant qui tremble lorsque je freine
Résolu/Fermé
- Quand je freine mon volant tourne
- Volant moteur - Guide
- Bruit quand je freine et tourne le volant - Forum Berlines
- Bruit de frottement en freinant :/ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Grincement quand je tourne le volant a l'arret - Forum Monospaces
- Mon volant tremble quand je freine - Forum Mécanique, entretien et pannes
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
271
1 mars 2019 à 18:23
1 mars 2019 à 18:23
Si on revenait au sujet de départ ? Vous vérifiez le voilage des disques comme expliqué dans mon message du 28 février. Si votre ami a un comparateur sur socle, ce sera plus précis. Si le voilage est supérieur à 0,2 mm il faut déposer le ou les disques, selon, et vérifier la PARFAITE propreté des faces d'appui disque/moyeu Si tout cela est parfait, vous vérifiez une seconde fois et vous notez la valeur du voilage : par exemple 0,5 mm. Vous retournez chez le fournisseur avec les disques, le kilométrage parcouru et ce que vous avez relevé comme voilage. S'il est honnête il vous remplace les disques.
Amicalement.
Amicalement.
21TXE
29 octobre 2023
271
28 févr. 2019 à 18:54
Un disque (ou les 2) est voilé ou mal monté : impuretés entre le disque et le moyeux Ce sont des pièces d'origine ou des "trucs" de grande surface ? Si c'est le cas, il ne faut pas vous étonner, seuls les grands équipementiers savent faire bien !
Amicalement.
Amicalement.
21TXE
29 octobre 2023
271
Val
28 févr. 2019 à 19:12
Il faut alors vérifier le voilage des disques avec un repère bien stable posé au sol et faire tourner à la main le disque (roues déposées) le voilage ne doit pas dépasser 0, 2 millimètre. Vous avez vérifié les freins arrière ? Au passage Bosch ne fabrique pas ses disques !
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 666
28 févr. 2019 à 19:45
Qui les monte?
1 mars 2019 à 18:30
Et pour nettoyer les moyeu, je peux utiliser quelle produit??
1 mars 2019 à 18:37
1 mars 2019 à 18:41
1 mars 2019 à 18:31
