Mange beaucoup d'eau
Aurel
26 sept. 2018 à 11:23
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 29 sept. 2018 à 23:12
renard31
dimanche 2 novembre 2014
1 mai 2024
1 690
26 sept. 2018 à 11:41
passer dessous et chercher une éventuelle fuite ( moteur en route )
si pas de fuite ; alors il faut penser au joint de culasse
snocky.
5 avril 2024
4 666
26 sept. 2018 à 12:45
Bjr, il faut chercher une fuite, si pas de fuite, joint de culasse hs(ou plus) probablement (sera confirmé par un simple test co2).Si vous ouvrez le bouchon pressurisé à froid, il se passe quoi?"PSCHIIT" ou rien?
Aurel1234567890987654321
mercredi 26 septembre 2018
29 septembre 2018
26 sept. 2018 à 18:08
Il se passe rien
snocky.
5 avril 2024
4 666
28 sept. 2018 à 18:50
alors c'est une fuite...
29 septembre 2018
28 sept. 2018 à 19:52
Aucune fuite n'apparaît je sais pas d'où sa vient
snocky.
5 avril 2024
4 666
28 sept. 2018 à 20:05
Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas qq chose qu'elle n'existe pas
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
2 mai 2024
1 118
26 sept. 2018 à 12:47
Bonjour Aurel, sur les 206 les fuites d'eau connus sont;
Soit le radiateur celui-ci s'oxyde dans la partie inferieur du radiateur et fuite très légèrement lorsque la pression monte.
Soit une durite ou bouchon à l'entrée d'eau moteur, l'entrée d'eau moteur se situe au bas et à l'arrière du moteur coté courroies, la fuite se produit lorsque le moteur est chaud (en pression).
snocky.
5 avril 2024
4 666
26 sept. 2018 à 13:40
C'est une c4
fred.ml
2 mai 2024
1 118
snocky.
5 avril 2024
26 sept. 2018 à 18:10
houps..
29 septembre 2018
Je vérifirais se week-end pour savoir car il faut attendre un moment avant que le moteur soi chaud
29 septembre 2018
28 sept. 2018 à 18:08
Bonjour sa coûte combien un joint de culasse tous compris ?
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
271
28 sept. 2018 à 19:55
Ne précipitez pas les choses, demandez un test de CO avant de démonter. 3il vaut toujours mieux faire de la médecine que de la chirurgie dans un moteur !
Amicalement.
Amicalement.
29 septembre 2018
29 sept. 2018 à 19:19
Problème résolu fuite d'une durite sous le filtre à air.
La fixation de la boîte à air avait lâcher et frotter sur la durite et par finir de faire un trou.
Merci à vous pour vos réponse.
snocky.
5 avril 2024
4 666
C'est pas faute de lavoir dit !
26 sept. 2018 à 12:17
