Opal Astra problème moteur ?
Meruem94
samedi 22 septembre 2018
22 septembre 2018
22 sept. 2018 à 16:21
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 - 23 sept. 2018 à 12:50
- Puissance moteur reduite opel astra
- Puissance moteur réduite opel corsa - Meilleures réponses
- Opel astra puissance moteur reduite - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Puissance moteur réduite opel corsa - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Entretien esp opel astra - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant voiture avec clé opel astra perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Augmenter puissance moteur - Guide
21TXE
29 octobre 2023
271
22 sept. 2018 à 19:35
La régulation électronique de ralenti (LFR) est en défaut. En fonction du système monté il faut déposer et nettoyer au diluant cellulosique, huiler légèrement et remattre en place. On peut trouver : soit un petit moteur électrique qui court-circuite l'arrivée d'air au papillon des gaz, soit une butée mobile (électrique) de volet des gaz.
Amicalement.
Amicalement.
