Démarrage à froid
nanardunor - 13 janv. 2018 à 13:34 - Dernière réponse :  nanardunor
- 13 janv. 2018 à 19:40
Bonjour Quand je démarre ma Fiat Panda à froid , tout le tableau de bord s'éteint
Cela me remet l'horloge et le compteur des centaines à zéro et parfois l'auto-radio
Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce problème ?
A l'avance , merci
Répondre au sujet
Georges106 5071 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 13 janvier 2018 Dernière intervention - 13 janv. 2018 à 14:02
Vérifiez la propreté des bornes de la batterie et si tout est correct, la batterie est entrain de "mourir".
Amicalement.
nanardunor 1 Messages postés samedi 13 janvier 2018Date d'inscription 13 janvier 2018 Dernière intervention - 13 janv. 2018 à 14:45
Merci pour votre réponse mais , ma batterie est neuve donc , le problème est certainement ailleurs
Une petite précision : cela se produit surtout en cas de forte humidité
Je reste à l'écoute
Commenter la réponse de Georges106
Georges106 5071 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 13 janvier 2018 Dernière intervention - 13 janv. 2018 à 18:30
Même si la batterie est neuve, ça ne garantit pas des cosses propres, je veux parler des "colliers", c'est à dire l'extrémité des câbles qui viennent sur les bornes de batterie. Mesurez quand même la tension de la batterie (même neuve !) pendant le coup de démarreur. Elle ne doit pas descendre en dessous de 9 volts. Si elle passe en dessous, ce n'est pas normal. Si tout cela est conforme, alors il faut chercher plus loin : serrage des connexions sur le démarreur, sur la platine des servitudes etc, après il vaut mieux voir un ami mécanicien car il faut approfondir et il faut du métier.
Amicalement.
Merci pour ces conseils et bon week-end
