- Anti demarrage golf 3
- Bombe anti crevaison - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Enlever manuellement votre anti-démarrage golf 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
En fait, j'ai changé la batterie et les bougies de préchauffage. Le démarreur se lance mais la voiture ne démarre pas.
pardon je n'avais pas fait attention au fait que votre golf était diesel (les pb de pmh sont bcp plus symptomatique en essence), il pourrait s'agir plus probablement d'une prise d'air dans l'arrivée de gasoil.
comme dit Aurélien il faudrait savoir exatement les vrais symptomes car je m'y connais 1 peu en mécanique malgré que je sois 1 femme
Excusez moi pour la réponse tardive, je ne m'étais pas connecté depuis longtemps.
De plus je n'ai pas de solution, ma golf étant une essence sans ce pb.
mille excuses
Appel de phares
Michel
Si le démarreur lance le moteur et que celui-ci ne démarre qu'au bout d'un certain temps avec un panache noir , c'est que le circuit gasoil n'est plus sous pression. C'est donc soit une fuite sur une durite , soit une prise d'air au niveau de la cuve du filtre à gasoil , soit la pompe à injection. J'ai eu le pb sur une 306DTurbo et c'est la cuve du filtre à gasoil qui avait une microfissure.
