Picasso
Ali Abdourahamani
23 avril 2017 à 13:29
gauil Messages postés 98 Date d'inscription lundi 24 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2017 - 24 avril 2017 à 19:10
- Picasso
- Direction assistée c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction devenue non assistée c3 picasso 2010 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assisté citroen c3 picasso diésel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Modèle c4 picasso a éviter ✓ - Forum Monospaces
- Reglage heure c4 picasso ✓ - Forum Monospaces
Ta du oublier une masse ou griller un gros fusible compartiment moteur
Ta reussi à faire un embrayage sans trouver cette panne c'est fort comeme ???
Ài ài ài les mecano du dimanche
Amicalement
Amicalement
J'ai bien tous vérifier les fusible sont bien et les masse y que 2 sur la boîte de vitesse et je les remi les masses son en place car si je mai une fil + sur la batterie de la voiture qui ce trouve sou le siège conducteur et je le branche au + dans le capot la voiture démarre san problème sa ce voie que la masse et bien branché le souci ces le + de la batterie qui arrive pas
gauil
lundi 24 avril 2017
25 avril 2017
3
24 avril 2017 à 13:19
peut être visser de travers les deux masse du coup mauvais contacte à vérifier sinon un câble pincer ou sectionner quand tu as remonter
J'ai tout vérifier mai il ya pas de file coupé tout et bien les deux file de masses son bien branché le pire cest que si je prends 1 multimetre pour contrôler la batterie j ai 12v j ai pis 1 câble d amorçage je l branche sur + de la batterie et can je mesure avec le multimetre du câble et la caisse j ai les 12v sa veux dire que les masse son bien branché
Merci de donner d autre idée 1
gauil
lundi 24 avril 2017
25 avril 2017
3
fusible alors pas d'autre soluce
23 avril 2017 à 15:26
24 avril 2017 à 13:28
Il manque une alimentation
Un gros fusible où il à oublier un cable
Ou sectionner aussi
Mais ca cest pas une panne pour un mecano franchement
Il ya un plus cable noir sur Picasso compartiment moteur il faudrait suivre cette piste
Amicalement
