Xantia hdi 90 année 2000
camara63
26 sept. 2016 à 12:16
renard31 Messages postés 6034 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2024 - 29 sept. 2016 à 00:06
- Xantia hdi 90 année 2000
- Annee voiture collection - Guide
- Probleme 207 1.6 hdi 90 ✓ - Forum Citadines
- Peugeot expert 1.6 hdi 90 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance 1.6 hdi 90 sans voyant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 1.6 hdi 90 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
26 avril 2024
1 685
26 sept. 2016 à 17:52
et personne n'a songé à vérifier les bougies de préchauffage ???
et la vanne EGR ????
Bonjour Renard31
quelle est le rapport entre une voiture qui a des ratées quand elle roule et les bougies de chauffe.
quelle est le rapport entre une voiture qui a des ratées quand elle roule et la vanne EGR.
merci
merci
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
26 sept. 2016 à 22:45
Énormément
renard31
26 avril 2024
1 685
27 sept. 2016 à 00:34
le " diéséliste " que vous avez vu est aussi " bon " que le garage citroen
dans ce cas là ; on vérifie
1 - le filtre à gasoil
2 - le filtre à air
3 - les bougies de préchauffage
4 - la vanne EGR
Si le problème persiste ; alors il faut déclencher un diagnostic précis avec la valise citroen.
2 - le filtre à air
4 - la vanne EGR
bonjour a tous
Je ne comprends pas, la voiture a été passé a la valise par Citroën.
Elle est toujours en rade. Je sais que les garagistes ont le devoir de réparation, mais je paye la facture.
Je veux tout simplement savoir, connaitre, comprendre.
Donc je héréditaire ma question ;
"quelle est le rapport ou l'explication entre une voiture qui a des ratées quand elle roule et les bougies de préchauffe.
quelle est le rapport ou l'explication entre une voiture qui a des ratées quand elle roule et la vanne EGR."
merci pour les infos que vous pourrez me donner.
snocky.
5 avril 2024
4 665
27 sept. 2016 à 12:47
Une egr grippée ou encrassée provoque des à coup ou/et une perte de puissance.
Un préchauffage défectueux PEUT occasionner des à coup (principalement à froid)
La valise n est pas la solution miracle et vs n avez pas à payer une facture qui ne règle pas un souci.
La liste des coupables potentiels est longue comme mon bras. Un souci de turbo n est pas à exclure non plus. Connaissez vs le code dtc précis du voyant moteur allumé?
camara63
snocky.
5 avril 2024
27 sept. 2016 à 21:19
Bonjour snocky
Merci pour ses explications, pour le code dtc je ne sais pas. Le voyant moteur allumé est celui du tableau de bord quand je me référeau livre de la voiture fournie.
Mon turbo siffleun peu mais je n'ai pas de perte de puissance. A votre avis par quoi je pourrais commencer par vérifier.
