Comment enlever le défaut airbag sur Nissan Almera Tino ?
- Voyant airbag qui clignote nissan
- Voyant airbag clignote nissan note - Meilleures réponses
- Désactiver airbag nissan navara d40 - Meilleures réponses
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant anomalie airbag sur Peugeot 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant batterie clignote avant démarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag 206 clignote ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
Diagnostic de défaut sans CONSULT-II
=NLRS0049
PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 6
NLRS0049S01
Inspection des pièces défectueuses du SRS à l'aide du témoin
d'avertissement de coussin gonflable "AIR BAG" -- Mode de
Diagnostic
REMARQUE :
Le SRS ne passera pas en mode de Diagnostic si aucun défaut
n'est détecté en mode Utilisateur.
1. Mettre le contact d'allumage sur "ON".
2. Après que le témoin d'avertissement "AIR BAG" s'est allumé
pendant 7 secondes, mettre le contact d'allumage sur "OFF"
dans la seconde qui suit.
3. Attendre plus de 3 secondes.
4. Répéter les étapes 1 à 3 trois fois.
5. Mettre le contact d'allumage sur "ON".
Le SRS est maintenant en mode de Diagnostic.
6. Le témoin d'avertissement de coussin gonflable "AIR BAG"
fonctionne en mode de Diagnostic comme suit :
REMARQUE :
Si le SRS ne fonctionne pas en mode de Diagnostic même si un
défaut a été détecté en mode Utilisateur, vérifier la tension de la
batterie.
Si la tension de la batterie est inférieure à 9 V, recharger la batterie.
Puis aller à la PROCEDURE DE DIAGNOSTIC 7, page RS-65.
Si la tension de la batterie est normale, remplacer le boîtier de
capteurs de diagnostic.
SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE (SRS)
RS-
Fréd, j'ai fait la manip cet AM sur mon tino c'est OK
=NLRS0049
NLRS0049S01
Diagnostic
REMARQUE :
REMARQUE :
batterie.
RS-
3 août 2014 à 18:01
1 nov. 2014 à 12:55
