Besoin d'aide pour interprété une liste de defaut lu a la valise
Rodolphe44600
samedi 6 août 2016
6 août 2016
6 août 2016 à 10:54
fred.ml Messages postés 15105 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 6 août 2016 à 14:27
- Citroen dtc f5ff
- F5ff - Meilleures réponses
- F5ff peugeot - Meilleures réponses
- Defaut injecteur - Guide
- Effacer code défaut sans valise - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut aide au stationnement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Effacer défaut moteur sans valise - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème aide au stationnement défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
2 mai 2024
1 119
6 août 2016 à 13:29
6 août 2016 à 13:29
Bonjour, sans indiquer la liste des défauts on ne peut pas vous aider.
Généralement "les défauts" restent en mémoire, il faut les effacer, puis roulez quelque temps et refaire une lecture des défauts, pour être sur que les défauts sont bien réelles, et pas des défauts qui datent et qui n'ont jamais été effacé après une intervention.
Fred.ml
Fred.ml
6 août 2016 à 13:40
<ital>Boitier de Servitude Intelligent
F40A Défaut de la Jauge a Huile
Caractérisation du défaut : Non Caractérisé
Calculateur de Contrôle Moteur
F5FF Défaut réinitialisation inattendue du Boitier de Servitude Intelligent
U1109 Non Défini
Caractérisation du défaut : Valeur non Référencé
U0122 Communication avec le Calculateur ESP
Caractérisation du défaut : Absence de Signal
U1118 Communication sur le Réseau CAN Confort
Caractérisation du défaut : Absence de Communication avec le Boitier de Servitude Intelligent
U1218 Communication sur Réseau CAN Confort
Caractérisation du défaut : Régulation / Limitation de Vitesse Véhicule : Valeur reçue incorrecte
P1693 Réveil Calculateur Commandé à Distance
Caractérisation du défaut : Demandes de Démarrage ou Arrêt Absentes ou Invalide
U2001 Réveil Calculateur Commandé à Distance
Caractérisation du défaut : Demande de Réveil Principal Absente ou Invalide
Boite de Vitesse Automatique ou Manuelle Pilotée
P0948 Défaut Commande du Moteur Electrique du Groupe Electropompe
Caractérisation du défaut : Court-Circuit au plus, Court-Circuit à la Masse ou Circuit Ouvert
U1213 Défaut Information 2mise par le Calculateur ABS/ESP ou FSE
Caractérisation du défaut : Valeur Reçu Incorrecte
U1000 Défaut de Communication entre le Calculateur de Boite de Vitesse et Autres Calculateur
U1113 Défaut de Communication avec le Calculateur Antiblocage de Roue
U1108 Défaut de Communication avec le Calculateur Contrôle Moteur
Direction Assistée
C1178 Défaut Interne Calculateur
Suspension Pneumatique
P0562 Tension Batterie
Caractérisation du défaut : Trop Basse
Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne
FCF6 Défaut de Communication sur le Réseau LIN
Caractérisation du défaut : Pas de Carracterisation
8CE1 Défaut Information Capteur Numéro 1
8CE2 Défaut Information Capteur Numéro 2
8CE3 Défaut Information Capteur Numéro 3
8CE4 Défaut Information Capteur Numéro 4
8CE5 Défaut Information Capteur Numéro 5
8CE6 Défaut Information Capteur Numéro 6
Boitier de Servitude Moteur
F998 Défaut Commande du Relais des Laves Projecteurs
Propriété non Référencée : Valeur non Référencée
Voila toute la liste
Merci de votre aide...
6 août 2016 à 14:09
Une batterie trop faible (indiqué dans la liste) entraine des défauts de communication .
Si tout fonctionne sur votre voiture, je pense vraiment que tout les défauts proviennent d'une panne de batterie dans le passé.
Fred.ml
6 août 2016 à 14:17
Tout les défauts sont ils grave sinon? Cela fait un peux peur quand cela parle de defaut
d ESP, d ABS, et tout se qui est boite de vitesse, Calculateur moteur et autre....
6 août 2016 à 14:27
SI vous n'avez pas de voyants allumés au tableau de bord c'est que tout fonctionne...
Donc rien de grave.
Fred.ml
