Clio 3
- Forum clio 3
- Probleme ventilation clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- PROBLEME DE VENTILATION CLIO 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème console centrale CLIM/RADIO - RENAULT Clio III 5 Po ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme essuie glace clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Il fallait y penser avant ça fait des années que le dci existe, et ça fait des années que tout le monde est au courant que ce moteur est une calamité.... Elle consomme combien d'huile au 1000 km?
bonjour,le probleme vient de l'huile moderne trop fluide ,ilfaut utiliser une huile 15w 40 en demi synthetique de chez un professionnel et non de supermache,s'il vous vous fait des petits parcours,je suis professionnel et suivi des stages sur les huiles.
Euh .... Jean ça c'était les préconisations sur les R12 dans les années 70....
Une surconsommation d'huile n'a rien à voir avec la fluidité, il faut impérativement utiliser l'huile préconisée, car une huile trop épaisse va bousiller le turbo lors des démarrages à froid! Si l'on doit utiliser une huille plus épaisse, c'est qu'il y a une usure anormale. J'utilise de la 5w40 dans ma Volvo et elle ne consomme pas une goutte d'huile. Il faut mesurer la conso d'huile aux 1000 kms, la norme tolérée est de 1 litre (c'est déjà trop élevé à mon goût) et si ça dépasse il faut agir rapidement. A noter qu'un moteur en rodage consomme toujours un peu plus d'huile et de carburant.
sylvain:je suis pas du tout d'accort,l'huile 5w40 est pour faire de l'autoroute, les professionnel ne le dise pas,ça passe sur certain moteurs et pas les autres,c'est de la vente au prix fort c'est tout!
Donc sur ma S60 D5 et la Civic 2.2 i-Ctdi de mon frère, des voitures qui coûtent respectivement 34000 et 22000€, des constructeurs sérieux et réputés comme Volvo et Honda s'amusent à balancer des préconisations bidons afin que nous cassions et usions les moteurs très rapidement? Nous sommes à l'ère du turbo à géométrie variable, du Fap, du common-rail, il faut des huiles très fluides à froid sinon c'est la casse. La tolérance actuelle va de 0w40 à 10w30-40 mais pas plus, ou alors pour les anciens moteurs, la 15W40 c'est ce que je mets dans ma DS...
Pour info dans 5w40, le premier chiffre donne la viscosité à froid (plus le grade est faible plus c'est fluide), et le dernier chiffre donne la viscosité à chaud...
